[CPLD]
CPLD烧不进程序
3114|8
夏天的雨|  楼主 | 2013-3-22 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是EPM1270T144I5,  第一次烧程序烧进去了, 调板子修改了程序之后再烧就基本上烧不进去了. 但是偶尔也能烧进去一次....为什么会这样....复位信号正常,供电正常
用的是Quartus II 8.0,烧程序过程没问题,显示100%了,但是里面跑的还是原来的程序  最明显的测试就是我把某一路信号换了一个管脚输出,更换后的管脚没有输出,还是原来的管脚有输出
winthony| | 2013-3-22 16:04 | 只看该作者
JTAG口设计问题?
梅花望青竹| | 2013-3-23 12:16 | 只看该作者
掉电丢失了?
raindog01| | 2013-6-26 14:09 | 只看该作者
最近偶也碰见相同的问题,楼主解决了吗,分享一下啊!
yulunna| | 2013-7-10 11:44 | 只看该作者
用EPM240T100遇到过,查查JTAG连接部分是否接触不良或者短接了。程序下载完了上电重新启动一下。
梅花望青竹| | 2013-8-2 23:47 | 只看该作者
你是自己设计的 板子么?
检查一下线是否接对了?
zxc0830| | 2013-8-3 11:18 | 只看该作者
是否是烧录方法有误或者接口问题,找找看。。。
whiteLi| | 2015-9-7 21:11 | 只看该作者
我也遇到同样的问题了,自己做的板子,楼主有没有解决啊??
