怎么用C在单片机中实现数据的FIFO?
3694|13
 楼主| fengxu0217 发表于 2008-10-30 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
99st 发表于 2008-10-30 09:56 | 显示全部楼层
在外围加个FIFO芯片可以不?
Tony.J 发表于 2008-10-30 10:58 | 显示全部楼层
用“尾”追“头”的方法
sodwell 发表于 2008-10-30 11:18 | 显示全部楼层
re
搞个数组环,你追我赶.
 楼主| fengxu0217 发表于 2008-10-30 22:34 | 显示全部楼层
数组环具体怎么来实现呢
呆板书生 发表于 2008-10-31 08:44 | 显示全部楼层
去看看数据结构方面的书
Ice_River 发表于 2008-10-31 09:51 | 显示全部楼层
环形缓冲区即可!
uchar data_out(coid)
    while (Uart1RingInPtr == Uart1RingOutPtr)
   等待延时
    UartRingOutPtr = (UartRingOutPtr + 1) % RING_LEN;
    return  UartRing[UartRingOutPtr];
void data_in(uchar c)
     if (((Uart1RingInPtr + 1) % UART_RING_LEN) !=Uart1RingOutPtr)
        UartRingInPtr = (UartRingInPtr + 1) %RING_LEN;
        UartRxRing[UartRingInPtr] = c;
machunshui 发表于 2008-10-31 09:55 | 显示全部楼层
我写的一个
#ifndef _COMMON_DATA_STRUCTRUE
#define _COMMON_DATA_STRUCTRUE
typedef struct _COMMONF_QUE
    unsigned char *pBuf;
    unsigned short len;
    unsigned short head;
    unsigned short tail;
    unsigned short maxLen;
}COMMON_QUE2;
void InitCommQue(COMMON_QUE2 *pCommDataStru,unsigned char *ppBuf1,unsigned maxLen1);
unsigned char GetCommQueHdStatus(COMMON_QUE2 *pCommDataStru);
unsigned char GetCommQueTlStatus(COMMON_QUE2 *pCommDataStru);
void RefreshCommQueHead(COMMON_QUE2 *pCommDataStru);
void RefreshCommQueTail(COMMON_QUE2 *pCommDataStru);
#endif
#include "common_data_structure.h"
    pCommDataStru ->pBuf = pBuf1;
    pCommDataStru ->maxLen = maxLen1;
    if(pCommDataStru ->len < pCommDataStru ->maxLen)
        return 1;
    else
        return 0;
    if(pCommDataStru ->len > 0)
        return 1;
    else
        return 0;
    if(pCommDataStru ->head == pCommDataStru ->maxLen -1)
        pCommDataStru ->head = 0;
    else
        pCommDataStru ->head ++;
    pCommDataStru ->len++;
    if(pCommDataStru ->tail == pCommDataStru ->maxLen -1)
        pCommDataStru ->tail = 0;
    else
        pCommDataStru ->tail ++;
    pCommDataStru ->len--;
s46410864 发表于 2008-10-31 14:40 | 显示全部楼层
学习
 楼主| fengxu0217 发表于 2008-10-31 15:47 | 显示全部楼层
多谢各位
多谢,问题解决啦,向各位致敬
ayb_ice 发表于 2008-10-31 21:59 | 显示全部楼层
自己写个队列程序即可
linqing171 发表于 2008-11-1 11:43 | 显示全部楼层
7楼的没有关中断
中断和 主程序 相当于是两个线程。
在操作系统中,两个线程操作一个数据的话,需要加锁的。
machunshui 发表于 2008-11-1 12:23 | 显示全部楼层
12楼说得正确,我写的也有问题,加volatile更正
   volatile unsigned short len;
}COMMON_QUE2;
#endif
        return 1;
    else
        return 0;
        return 1;
    else
        return 0;
    else
    else
 楼主| fengxu0217 发表于 2008-11-1 22:36 | 显示全部楼层
佩服
     看了各位高手的解答,感到惭愧啊,看来还有很多东西要学习啊,加油……
