SVPWM如此简单——学习总结(一)
 楼主| zhoujiewen 发表于 2013-5-10 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本来对电力电子一无所知,刚进研二的时候老板便将三相电压型PWM整流器的项目抛给了我,并笑着对我说:“这事就交给你了,你负好责....”,我当时听了,顿感亚历山大,因为我完全是个门外汗。接手项目一年多,虽然搭建的实验平台没有调试出理想的效果,但是我对整流器的基本理论和实践的知识有了一定的理解,比如有空间矢量脉宽调制(Space Vector PWM,SVPWM)、Clark变换、Park变换、双闭环控制、IGBT、TMS320F2812等等,摸爬滚打总算掌握了一些基本的知识。我想趁着自己没毕业之前,应该分享一下我的学习心得,总得留下点知识,嘿嘿。
        SVPWM如此简单——学习与总结(一)
      SVPWM的理论分析在网上资料已经比较多,参考资料和调试程序在附件中给出。在这里我主要给出SVPWM的测试结果。
        一、参考资料
      (1) SVPWM的原理及法则推导和控制算法详解
      (2) TI资料 SVPWM_DQ:
      (3) 参考书—苏奎峰《TMS320X281x DSP应用系统设计》——第六章 空间矢量脉宽调制技术。注:我这有该书高清晰的电子版,但是容量比较大,共88M。需要的联系我。邮箱zhoujiewenxtu@aliyun.com.
      (4)SVPWM调试程序
        二、调试结果
1   测试程序
1.1 SVGEN_DQ模块
       测试程序采用TI公司提供的SVPWM程序模块——SVGEN_DQ,如图1所示:
        图1 SVGEN_DQ函数
函数从外部接收经过归一化处理后的 Ualfa、Ubeta 值,经过处理后得到三个桥臂的开关时间TaTbTcSVGEN_DQ模块的计算都是基于IQmath库,这样能使程序运算速度快,精度也高。
1.2 测试函数包含的主要模块
                     IQmathlib.h  IQmath.lib  运算都是基于IQmath库定点运算
                     svgen_dq.h svgen_dq.c    程序主体,产生开关时间
                     DSP28_User_Def.h       用户模块变量及函数定义
                     main.c                  系统初始化
1.3 测试函数流程图
2 矢量空间算法流程图
2  测试结果
2.1 测试电路
       TMS320F2812产生PWM1~6六路开关信号,开关信号经RC低通滤波电路,得到输出信号VaVa’VbVb’VcVc’。如图3所示。
3 PWM调理电路
2.2测试工具
       National Instrument公司 DAQ-mx PCI6221数据采集卡,将数据显示到Labview
       Tek双通道示波器
2.3 测试结果
       开关频率分为2kHz5kHz10kHz20kHz4种情况测试。
       测试方法:
(1)       采用双通道示波器观察VaVbVc滤波后的波形
(2)       采用Labview观察Vab = Va–Vb;Vbc =Vb-Vc;Vca=Vc-Va的波形,如图4所示,Labview界面程序。
4 Labview程序
12kHz(2.3us死区时间)
5  2kHz开关频率输出波形
25kHz开关频率
6 5kHz开关频率输出波形
310kHz开关频率
图7 10kHz开关频率输出波形
420kHz开关频率
8  20kHz开关频率输出波形
3.总结:
     从调试的结果可以看到,示波器检测到的SVPWM并不对成,后面发现是滤波电容的问题,我当时采用的滤波电容是电解电容,在高频下电解电容ESR比较大,从而导致SVPWM出现如图所示情况,将电解电容改成钽电容后,SVPWM波形对称,结果理想,但遗憾的是没有保存当时的实验图片。
    总过调试发现SVPWM程序能够正常运行。程序正确无误。
    心得:因为DSP处理数据量比较大,相对普通单片机而言,其面对的系统也更加复杂,所以DSP编程与单片机不同。DSP编程不仅要熟悉所使用的算法,而且还要保证程序的可靠性和鲁棒性,因为只要程序处理稍微不注意(如数据溢出、数据精度达不到要求等),这将会对整个系统要很大的影响。
保证程序的算法的正确性和可靠性应该是最为关键的,要证明自己编制的程序运行可靠,就需要把握好正确的调试方法,学会使用不同的工具和仪器来证明自己程序的可靠性,这一点对于DSP编程来说相当重要。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jrcsh + 1
查看全部评分
SunFans 发表于 2013-5-11 08:54 | 显示全部楼层
嗯,很好很强大,赞一个!
Yurnero_72 发表于 2013-5-11 10:04 | 显示全部楼层
这种分享帖 都很是有爱
dirtwillfly 发表于 2013-5-11 22:15 | 显示全部楼层
赞一个,这贴要收藏。
zhangmangui 发表于 2013-5-12 00:34 | 显示全部楼层
这个必须标记一下   只写过简单的spwm   没有搞过这个
 楼主| zhoujiewen 发表于 2013-5-12 00:51 | 显示全部楼层
嗯,很好很强大,赞一个!
谢谢,小弟会继续加油!!!:)
 楼主| zhoujiewen 发表于 2013-5-12 01:23 | 显示全部楼层
苏奎峰的书我已经分享到百度网盘,下载网址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=434591&uk=3707938655
maminming 发表于 2013-5-21 11:11 | 显示全部楼层
谢谢,提供的资料 正好需要
jzl860623 发表于 2013-6-7 17:57 | 显示全部楼层
强帖留名..
lvgyl 发表于 2013-6-10 21:32 | 显示全部楼层
高手 赞一个  学习了 我最近也在调试基于svpwm的双闭环控制,但是母排电压i一直稳定不了,而且两个PI的参数也不知道怎么去调节,求指教!
lvgyl 发表于 2013-6-10 21:35 | 显示全部楼层
还有 楼主 我不明白为啥换了但电解电容马鞍波就稳定了?有空吗我想请教一下你
Ryanhsiung 发表于 2013-6-10 21:43 | 显示全部楼层
期待2
lzh08 发表于 2013-7-29 11:52 | 显示全部楼层
详细,收藏
yibiaoyangcai 发表于 2013-9-1 19:52 | 显示全部楼层
:)赞一个
jzl860623 发表于 2013-9-2 09:06 | 显示全部楼层
马克之,,,,
小庄2 发表于 2013-9-2 09:38 | 显示全部楼层
自学高手在民间。。
getappple 发表于 2013-9-2 09:52 | 显示全部楼层
:victory:
duzhichao010 发表于 2014-1-13 22:05 | 显示全部楼层
楼主您好,我想问您在SVPWM中,如果纯开环控制,将IQ输出给一个正值,电机正常正传,将IQ给一个负值,理论上应该电机反转才对,为什么我的电机不能反转?
zhaohe2001 发表于 2014-1-14 12:33 | 显示全部楼层
LZ总结的不错!PWM整流器是一个系统工程,SVPWM只是其中一小部分,而且lz只是把书本上的东西试验了一把,理解还不够深入,LZ继续努力吧!!
youluo235 发表于 2014-1-14 12:38 | 显示全部楼层
顶楼主啊。。继续努力
