磁性振动台的磁场会使信号失真吗
1238|0
book99|  楼主 | 2013-5-16 08:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我产品是采集加速度计(加速度传感器)的加速度值,经模拟处理后,由单片机ADUC845自带的AD进行模数转换,经串口发出,以下是部分模拟电路,中间加法器,是因为AD不能采集负电压,所以需转换成正电压,输入MX是加速度值,输出OMX进入单片机进行AD转换。
将产品放到振动台上,做33HZ,振动幅度为2g-10g(g 为重力加速度)的振动试验,其振前、振中、振后波形如下:
振动时,其电压变大,而其他电路在同样的环境下,振动的信号如下 这个信号是正确的。已经做了多次试验,就是找不出为什么振动时我的信号会变大。请各位高手帮忙分析分析。
振动时,振动方向垂直加速度计的敏感轴方向,振动台是磁振动台,振动时会产生很大的磁场,是不是我的电路抗干扰性差呢 ,会是哪部分受干扰严重呢
