[稳压电源]
LM675T过于烫手
1656|15
xiaoshengyige|  楼主 | 2013-5-20 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按提供的PDF的典型电路接的,现在是一上电LM675就特别烫手,请问这算正常吗?输入是100mv输出大约4V.新手求指导。
伟林电源 2019-9-24 14:45 回复TA
发热是因为内部损耗大造成的,其原因有两个,1、电源电压过高,2、电路有自激,
jjjyufan| | 2013-5-20 11:39 | 只看该作者
供电电压多少?
xiaoshengyige|  楼主 | 2013-5-20 12:00 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-5-20 11:39
供电电压多少?
供电电压是7812 7912转过来的正负12V。这个和供电电压还有关系吗?现在这个电路貌似输出也不对了。不知道是不是乐坏了。
xiaolong120| | 2013-5-20 12:11 | 只看该作者
可能哪里没有调试好,导致局部功率过大...
lyjian| | 2013-5-20 12:39 | 只看该作者
估计就没加散热片
xiaoshengyige|  楼主 | 2013-5-20 13:06 | 只看该作者
lyjian 发表于 2013-5-20 12:39
估计就没加散热片
确实没加,就让它竖着来着。这个有必要加散热片吗?我现在在没负载的时候也特别烫。求指导。
lyjian| | 2013-5-20 13:28 | 只看该作者
LM675静态功耗0.5W左右,热阻54°C/W,温升27度
环境温度28的话,LM675表面温度大概55度,是有些烫手了
伟林电源 2019-9-24 14:42 回复TA
超过40度,人手就能感觉热,接近60度就会觉得烫手。
xiaoshengyige|  楼主 | 2013-5-20 13:58 | 只看该作者
环境温度28的话,LM675表面温度大概55度,是有些烫手了 ...
来不及改电路加散热片了,就这么用,会不会出问题。麻烦了。
lyjian| | 2013-5-20 17:20 | 只看该作者
小小功率输出不会有问题
输出功率大后就会出问题了:热保护
chensnowenglish| | 2013-5-20 19:34 | 只看该作者
同意楼上的看法。
Daojia211| | 2013-5-20 20:48 | 只看该作者
加个散热片。
HORSE7812| | 2013-5-20 23:08 | 只看该作者
学习
jjeemm77| | 2013-5-22 16:35 | 只看该作者
路过!…
郎迷夏花2018| | 2019-9-24 00:12 | 只看该作者
问这个问题解决了吗我现在也遇到这个问题空载的时候就要发烫
