[电源]
分享TI23-处理所有LED串的必备工具-Ti
767|1
田舍郎|  楼主 | 2013-8-19 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为电源管理部门一名致力于产品线应用的工程师,积累了关于多路输出产品的丰富经验。该领域的单电源已经获得了成功,为什么不开发双路或三路电源输出的产品呢?在LED照明领域,多通道恒流源有很多用途。RGB系统中流行使用三路或者多个三路输出,从应用于标牌和视频画面的每路每色输出10-20 mA电流到用于视频投影和娱乐照明的每个LED每色40 A输出均存在。为了实现RGB加黄色或RGB加白色的应用,也需要讨论四路输出器件。在高功率领域,大面积照明(HPWA照明)需要来自两个源的多路输出的LED驱动器。首先,典型HPWA应用(如公共街道照明、停车场和隧道照明)所需的流明数可能为10,000或更高,即使使用当今最好的器件,甚至使用每个LED可以发出200-300流明的较大电流的器件,也需要使用大量LED。其次,根据不同的安全等级,欧洲的EN61347和美国的UL8750等安全法规限制了单串LED可能达到的最大电压。60VDC是一个常见的极限值,串联的LED个数取决于每个LED的正向电压,一般串联的器件不可超过15至20个。如果需要更多的LED,必须增加更多的LED串。
处理所有LED串的必备工具.pdf (387.38 KB)
vivilzb1985| | 2015-1-19 21:10 | 只看该作者
该贴的不应该沉底啊,这个在实际应用中很重要的。
