新手求助,sparc的IU的端口?
1521|2
ttxs|  楼主 | 2009-1-2 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是本科生,第一次上这个论坛,高手们一定要帮帮我啊:)
老师给我一些sparc的资料。用现成的IU扩展出个最小系统。
资料封皮:Data Sheet for the SPARC811 Chip
其中有一些memory subsystem interface signals:
A[31:0] ASI[7:0] D[31:0]......
WRT(output write tag)
I_NULL(output Null Cycle)
尤其是这个i_null总是在store指令的后几个流水cycle被置位。书上还说:
This signal indicates the current memory access is nullified by the processr.I_Null is used to disable cache miss and memory exception for the current memory access.
Under some conditions, the processor is unable to fetch an instruction, usually because a prior multicycle instruction needs to use the bus.When this occurs, the processor asserts I_null to indicate that the current fetch cycle should be nullified.
有人熟悉这个吗?I_null信号到底是干什么的?谢谢。
fineamy| | 2009-1-3 11:19 | 只看该作者
不是说的很清楚吗
I_null你可以用来CS MEMORY,可以省电。可以不用,看你需要。
ttxs|  楼主 | 2009-1-4 16:05 | 只看该作者
谢谢fineamy
谢谢fineamy
