[稳压电源]
TI升压电路问题
2036|6
lyjian| | 2013-9-10 18:50 | 只看该作者
输入输出条件?
MOS管型号?
huanle1030|  楼主 | 2013-9-10 22:47 | 只看该作者
lyjian 发表于 2013-9-10 18:50
输入输出条件?
MOS管型号?
输入9V,输出16.8V/3A,现在用的mos是si4840,但是到1A的时候mos就烫的比较厉害,有什么好的方法解决吗
lyjian| | 2013-9-11 08:54 | 只看该作者
发热非常正常,关键是有多热。
自己测试一下效率,然后算一算损耗就可以估算温度。
SI4840 Qg太大,工作频率高,损耗太大,可以考虑降低工作频率,另外换个散热好点的封装的MOS。
jjjyufan| | 2013-9-11 09:02 | 只看该作者
上 PCB图
实物图
flyriz| | 2017-6-20 08:51 | 只看该作者
应该是4楼这位兄弟说的问题,Qg有点大,造成MOS损耗过大。
建议看看这篇**,MOSFET开关损耗分析
http://power.21ic.com/poc/technical/201603/46888.html
戈卫东| | 2017-6-20 22:35 | 只看该作者
看看MOS管漏极波形
