[LED显示]
Cree 推出XLamp CXA1507白光LED
2392|20
kk5290122|  楼主 | 2013-10-12 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cree推出XLamp CXA1507照明级白光LED。
XLamp CXA1507跟CXA2011属同一系列,它们都是采用相似的封装。不过CXA1507的尺寸会较小(功率也较低),且删除了安装用的螺丝孔位,但可参考以下三种方法来固定LED: (1)灯具结构设计(2)LED插座(3)散热化学贴。
CXA1507有EasyWhite白光系列及ANSI白光系列,色温范围由2,700K至5,000K,以4阶或2阶MacAdam椭圆分bin,有最低80-CRI或90-CRI可选,封装尺寸是16mm x 16mm。CXA1507的优点是单一光源、能减低整体价格、降低系统设计的复杂性。
CXA1507白光LED特别适用于GU/MR/PAR灯、筒灯及景观照明等。
特点:
  • EasyWhite白光系列及ANSI白光系列(色温2,700K – 5,000K)
  • 典型正向电压37V @200mA, 85℃
  • 最大驱动电流375mA
  • 可视发光角度115°
  • 低热阻2.5℃/W
  • 白光分级于Tj=85℃测量
  • 有标准CRI和最低80-CRI及90-CRI可选
  • 热、电分离
  • 封装尺寸16mm x 16mm
產品規格:
  • XLamp CXA1507 White
  • XLamp CXA1507 EasyWhite
LED狂人| | 2013-10-14 14:15 | 只看该作者
:lol
zh113214| | 2013-10-14 17:40 | 只看该作者
怎么又是这个贴啊
kk5290122|  楼主 | 2013-10-14 22:19 | 只看该作者
zh113214 发表于 2013-10-14 17:40
怎么又是这个贴啊
楼上可以仔细看一下,不一样的…………
waileong| | 2013-11-18 19:14 | 只看该作者
请问这个LED是多少瓦数的?
kk5290122|  楼主 | 2013-11-20 22:16 | 只看该作者
waileong 发表于 2013-11-18 19:14
请问这个LED是多少瓦数的?
应该是10W左右吧…………
LED狂人| | 2013-11-25 13:38 | 只看该作者
kk5290122 发表于 2013-11-20 22:16
应该是10W左右吧…………
乱说啊,根据流明数看瓦数,最大流明数是840流明,哪里来的10W:L
kk5290122|  楼主 | 2013-11-25 14:36 | 只看该作者
我是看到电压和电流才这么说的,ls是高人,到底多少啊?
LED狂人| | 2013-11-25 14:55 | 只看该作者
根据目前的光效和流明数来看应该是7W的LED,但是根据我的了解1507有做到10W到15W
LED狂人| | 2013-11-26 10:47 | 只看该作者
不知道我说的对不:lol
kk5290122|  楼主 | 2013-11-26 15:32 | 只看该作者
LED狂人 发表于 2013-11-26 10:47
不知道我说的对不
这东西我没有用过,你是高手啊!!
LED狂人| | 2013-11-26 15:36 | 只看该作者
kk5290122 发表于 2013-11-26 15:32
这东西我没有用过,你是高手啊!!
:lol我只是看了流明数
kk5290122|  楼主 | 2013-11-26 15:39 | 只看该作者
LED狂人 发表于 2013-11-26 15:36
我只是看了流明数
额,那功率到底是多少啊?
LED狂人| | 2013-11-26 15:57 | 只看该作者
7W
kk5290122 发表于 2013-11-26 15:39
额,那功率到底是多少啊?
7W啊
kk5290122|  楼主 | 2013-11-26 18:15 | 只看该作者
LED狂人 发表于 2013-11-26 15:57
7W啊
:L那也跟我用电流,电压算的差不多啊!我只是大约了一下而已。37V*0.2A=7.4W
LED狂人| | 2013-11-26 21:39 | 只看该作者
应该是10W左右吧…………
你说是10W吧
kk5290122 发表于 2013-11-26 18:15
那也跟我用电流,电压算的差不多啊!我只是大约了一下而已。37V*0.2A=7.4W ...
看上面回复
7.4跟10相差还是蛮远滴
kk5290122|  楼主 | 2013-11-26 22:36 | 只看该作者
LED狂人 发表于 2013-11-26 21:39
看上面回复
7.4跟10相差还是蛮远滴
呵呵……好吧!!
小浣熊| | 2013-11-27 10:37 | 只看该作者
,进来逛逛,好热闹啊!
