[人机界面]
精益制造生产管理系统解决方案
873|0
爆炒萝卜|  楼主 | 2013-11-22 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.333333969116211px]摘要:随着制造信息化的不断深入、市场不断地发展,市场给企业带来的压力也越来越大。企业要在激烈市场竞争中占据有利的地位,就要不断地改进自己企业管理的思想,降低产品的成本,不断地增强企业的核心竞争力。
    目前,车间生产管理还主要是以粗放式的手工管理为主,这样的管理远远落后于市场以及用户对企业的要求。一个企业要想生产出高质量、低成本的产品,就必须对生产管理进行信息化,有必要应用一套精益的生产管理系统来控制代替手工的粗放式管理,用以实现生产管理的有效性、高效率性以及低成本性。精益生产管理系统解决方案结构图:
[size=13.333333969116211px]系统硬件方案:
①现场终端:现场终端采用具有微软嵌入式操作系统的采集终端,各类按键采用触摸屏操作的方式进行,终端尺寸推荐采用7英寸触摸屏,目前需要显示反馈的内容为:工艺、质量、物料3种问题反馈;采集终端可选配电池用于移动操作,或是其它无线传输方式,如WIFI等。以下依据太友科技的系统案例图形进行系统方案的说明,系统软件的设计可根据客户的实际需求进行调整。
②无线接收端:无线接收端软硬件系统安装一台PC上,用于无线接收来自10条生产线的异常信息,并通过局域网传输到系统的数据库中;
③平板电视:平板电视安装在四个不同的区域,通过VGA接口连接到平板电视中用于信息的集中展示,具体的展示的内容及界面将根据客户的要求进行开发,报警声音可通过平板电视实现,如有需要也可连接外置音箱。显示终端显示界面初步设计如下,界面设计元素可由用户根据需要来设计,图中绿色块表示正常,红色块表示异常,同时显示异常持续的时间(以分钟为单位)。
④服务器:服务器主要是安装记录相关的异常报警的时间、产线、异常类型等,其主要的目的:一是作为系统的处理中心,二是为未来系统的进一步应用奠定数据基础,如未来进行停线时间分析,异常数据分析等,服务器可采用当前流行配置的PC代替专业服务器。
[size=13.333333969116211px]系统软件方案:
软件系统主要包含三部分:数据采集终端嵌入式软件,接收端软件,管理及分析端软件;
•数据采集端嵌入式软件:根据客户的需求进行异常类型的调整;
•接收端软件:主要用于接收来自于各生产线终端发出的异常信息;
•管理及分析端软件:对系统进行管理及对异常情况及统计及分析,如停线时间,异常次数等;
[size=13.333333969116211px]精益生产管理系统特点
•系统扩展性强:由于采用具备操作系统的终端代替物理按钮的方式,对于系统未来的扩展具有很强的适应性,如未来需要增加异常类型,以及跟踪异常情况的处理流程,发送邮件、短信等信息;
•采用无线模式:无需在现场进行布线,可快速实施及配置,而且可方便地用于其它的生产线;常规布线模式,在产线的位置进行调整时将可能导致系统不可用;
•现场终端即可固定放置,也可移动使用,加强使用的便利性;
精益制造生产管理系统解决方案.rar (195.04 KB)
