[LPC]
LPC2368做usb存储设备,但是磁盘大小只有512K,想提升容量
1111|1
目前在做一个案子用LPC2368的USB做个存储设备,现在做出来了,但是磁盘容量只有512K,想问下怎样能够提升磁盘容量,是不是这个磁盘容量和ROM有关系?因为LPC2368的ROM是512K,有没有人解答下,如果可以修改,能不能告诉我方式,我看了下SCSI命令文档,有读取容量大小命令,但是我直接修改命令中device回复给PC的大小,磁盘的容量没有改变,而且磁盘里面生成乱码,我希望能够提升到2M,有没有大神指导下
daoyuan345610|  楼主 | 2013-11-25 17:59 | 只看该作者
补充下,我打算通过这个USB存储设备接收2M的文件
