【分享】+基于仪表放大器INA333的使用
7531|31
  学习电子模拟技术做为重要的一部分,而模拟器件的重点就是运放的使用,做为小信号和微弱信号的处理,必须用到一些小信号处理的运放,本文针对于仪表放大器INA333的使用进行深入的讲解,让大家会使用INA333芯片,触类旁通的学会使用TI的别的仪表放大芯片。
  INA333是一种低功耗,精密仪表放大器,提供良好的准确性。多功能三运放仪表放大器的运算设计,小尺寸和低功耗,使其适合各种便携式应用。
芯片参数:输入失调电压: 25 µ V (max), G ≥ 100° C, G ≥ 100
噪声: 50nV/ √ Hz , G ≥ 100共模抑制比: 100dB (min), G ≥ 10
输入偏置电流: 200pA (max)
输入电压范围: (V – ) +0.1V to (V+) – 0.1V
输出电压范围: (V – ) +0.05V to (V+) – 0.05V
静态电流: 50 µ A
环境温度: – 40 ° C to +125 ° C
管教说明:
1. RG接地端
2. VIN-反向输入端
3. VIN+同相输入端
4. V-负电源接入端
5.REF反馈信号接入端
6.VOUT输出信号端
7.V+正电源接入端
8.RG接地端
INA333是一款低功耗、零漂移、轨到轨输出的仪表放大器。对于微弱电信号的放大具有良好的效果,便于AD对信号的采集。其他的具体参数见数据手册。
其内部结构如下图所示:
芯片内部集成了传统的仪表放大电路,从而避免了复杂电路的搭建。其增益G=(1+100k/Rg),我们可以根据实际情况选择Rg来改变微弱信号的放大倍数。关于Rg的选择可参考下表:
在本次试验中我们选择了Rg为1k,即放大倍数100倍,基准端选择2.048v的基准电压。关于芯片的基准端我们可以让它接地,也可以加基准电压,但基准电压必须低于供电电压1.5v。一般情况下我们选择了基准电压,这样做都是为了更好的驱动后一级的电路和减小误差。
具体电路图如图所示:
根据原理图画出PCB,实验中所用到的主要器件包括INA333和opa2340,opa2340是一款精密的轨到轨运放,在这个电路中作为两个电压跟随器,作用分别是去除输入的纹波和输出的缓冲电路。
调试结果:根据理论计算,微弱信号的变化范围是0~25.26mv,则输出电压的变化范围为0~4.574v.(因为此时的电压放大倍数为100倍)。
实际结果:微弱信号的变化范围为11.2mv~31.4mv,实际输出电压范围3.17v~5.05v。
结果分析:微弱信号的变化范围与理论范围有所出入,与所搭电桥有关,电阻的变化和不稳定都对结果有所影响,所以实际的微弱信号参数就有些许变化。
供电电压:5.04v 电桥输入电压:5.04v
实验数据:
微弱信号输入
输出电压
减去基准电压2.048
放大倍数
11.2mv
3.17v
1.122v
100.18
15.1mv
3.58v
1.532v
101.46
18.9mv
3.96v
1.912v
101.16
22.8mv
4.35v
2.302v
100.96
27.3mv
4.80v
2.752v
100.81
29.7mv
5.04v
2.992v
100.74
由实验数据可得放大倍数为100.885,而理论计算G=1+100k/Rg得G=101;
由此可见,信号被放大了100.885倍,其误差为%0.1,其所以基于INA333的仪表放大实验可以达到要求,对小信号有较好的放大效果。
总结:将INA333和opa340搭配使用,实现了对小信号的低误差放大,在实际运用中,可将200Ω的滑阻换成pt100等传感器,进而实现特定的功能。另外opa340还可搭建AD的驱动电路,所以可在后一级加一AD进而对放大电路得到的数据进行采集。
乱世流年| | 2013-12-27 16:07 | 只看该作者
看看,学习下。
angerbird| | 2013-12-28 23:14 | 只看该作者
这个用于微弱新后的处理,尤其是像跟人体相关的信号的测量的
someonewho| | 2013-12-28 23:15 | 只看该作者
看这种纯技术类的**很有收获的
justbybing| | 2013-12-28 23:37 | 只看该作者
可以学习学习
c506749189| | 2013-12-29 09:50 | 只看该作者
很不错的分享
specialfrin| | 2013-12-29 18:11 | 只看该作者
最初接触放大器时根本不知道仪表放大器是个什么意思 现在想想以前好弱
someontime| | 2013-12-29 18:48 | 只看该作者
暂时还没有用过这款芯片
haidixibahe| | 2013-12-29 19:00 | 只看该作者
仪表放大器现在应用很多 因为精度很高
chao11yue| | 2013-12-29 19:29 | 只看该作者
多多学习一下
engtafanzhuan| | 2013-12-29 19:57 | 只看该作者
学习了很多 很好
gygp| | 2013-12-29 20:24 | 只看该作者
定一下的。
shaoye7031|  楼主 | 2013-12-31 10:48 | 只看该作者
gygp 发表于 2013-12-29 20:24
定一下的。
谢谢啊!
engtafanzhuan 发表于 2013-12-29 19:57
学习了很多 很好
共勉!
shaoye7031|  楼主 | 2013-12-31 10:49 | 只看该作者
haidixibahe 发表于 2013-12-29 19:00
仪表放大器现在应用很多 因为精度很高
是的!
someontime 发表于 2013-12-29 18:48
暂时还没有用过这款芯片
你可以去TI免费申请的!
shaoye7031|  楼主 | 2013-12-31 10:50 | 只看该作者
是的,仪表放大器的医用很广泛的!
shaoye7031|  楼主 | 2013-12-31 10:52 | 只看该作者
人都是在不断地前进的!加油!
shaoye7031|  楼主 | 2013-12-31 10:53 | 只看该作者
chao11yue 发表于 2013-12-29 19:29
多多学习一下
希望可以互相学习!
shaoye7031|  楼主 | 2013-12-31 10:54 | 只看该作者
someonewho 发表于 2013-12-28 23:15
看这种纯技术类的**很有收获的
技术是一切的学习的源泉!
