[FPGA]
怎样选择一款FPGA芯片?
1280|3
pfliudq|  楼主 | 2013-12-30 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wjddyj| | 2014-1-9 21:45 | 只看该作者
主要是内部逻辑资源和I/O端口,一般项目cyclone系列的够用了
hjz07091982| | 2014-1-9 23:11 | 只看该作者
根据你的需要,建议xilinx spartan6系列
wuandmo| | 2014-1-10 18:31 | 只看该作者
你这个主要是用来传输,存储,通信,并没有很复杂算法的实现。所以只要算一下你大概要存多少数据。然后选择合适的FPGA就行了。如果数据量很大,那选一块低端FPGA,加片外存储器,DDR什么的。
