[产品发布]
金升阳新品隔离器、安全栅产品
1378|13
Converterman|  楼主 | 2013-12-31 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金升阳新一代超薄隔离器传承了金升阳隔离器高精度、高线性度、高可靠性、高隔离耐压、低温漂等优良设计,以创新的设计实现产品的低功耗设计,更关注EMC性能设计,使产品在EMC恶劣的环境信号仍然能够精准变送;超薄外壳设计是产品更加节省客户的机柜空间及成本;且提供底座供电接口,使产品真正实现即插即用。
金升阳隔离器系列产品主要应用于对现场各类信号进行调理、调离,并转换成计算机、DCS、PLC等能够接受的标准信号或者客户指定的信号类型;主要作用是:信号隔离、信号转换、信号检测、信号分配、设备保护等。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、船舶、水泥、工业自动化等领域.
金升阳超薄系列产品主要包含:
1、模拟量信号:
1)无源隔离器(TAx06W-xx)、有源隔离器(TAx00W-xx);配电器(TAx05W-xx)
   2)有源可编程信号隔离器(TAxx0PW);可编程信号配电器(TAxx5PW)
2、可编程热电阻隔离器(TRxx0PW)
3、可编程热电偶隔离器(TRxx0PW)
特色特点:
u      12.5mm超薄外壳设计,节省45%安装空间
u      低功耗设计,功耗降低25%,更节能环保
u      更优良的EMC设计功能,满足GBT18268-2000工业设计要求
u      信号可编程:实现一个产品满足客户对信号多样化的需求
u      增加底座供电接口,减少接线,方便客户安装及拓展
其他特点:
u      高精度等级(0.1% F.S.)
u      高线性度(0.1% F.S.)
u      极低温漂(35PPM/℃)
u      高隔离电压(2.5kVDC/60s)
u      工作温度:-25~71℃
u      ESD防护(IEC/EN61000-4-2 Air ±8KV / Contact ±4KV perf. Criteria B)
u      EMS:满足IEC/EN61000-4  Criteria B要求
u      可编程系列产品还具有断线报警、超量程报警功能
新一代超薄安全栅即将推出,业界超薄1进2出热电偶、热电阻安全栅等你测试。
http://www.mornsun.cn/product/ProductLine.aspx?channelid=25
lzbf| | 2014-1-1 13:20 | 只看该作者
链接有问题的,找不到目标
lzbf| | 2014-1-1 13:24 | 只看该作者
lzbf| | 2014-1-1 13:25 | 只看该作者
修正一下链接产品的。
mornsun| | 2014-1-2 09:45 | 只看该作者
非常感谢lzbf的提醒和修正~原帖的链接已经修改完成
i1mcu| | 2014-1-2 23:56 | 只看该作者
lzbf 发表于 2014-1-1 13:25
修正一下链接产品的。
:handshake
pmp| | 2014-1-4 21:26 | 只看该作者
很不错的东西。
pmp| | 2014-1-4 21:27 | 只看该作者
可以把相关资料粘贴在这里的。
lzbf| | 2014-3-28 23:32 | 只看该作者
楼主客气了
lzbf| | 2014-3-28 23:33 | 只看该作者
支持金升阳的产品的
biechedan| | 2014-4-4 00:05 | 只看该作者
看看新产品的
不知道产品效果怎么样的
kkzz| | 2014-4-4 23:21 | 只看该作者
看看新产品
隔离器的产品应用不多,了解一下的
个人签名:www.mornsun.cn
86
