MSP430 IO口中断
957|6
arm菜鸟人|  楼主 | 2014-1-16 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hxfxt| | 2014-1-16 19:56 | 只看该作者
是的......可以由 IES 位配置为上升沿触发或下降沿触发...........
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2
dirtwillfly| | 2014-1-16 20:26 | 只看该作者
支持的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
arm菜鸟人 + 1
arm菜鸟人|  楼主 | 2014-1-17 18:39 | 只看该作者
可不可以同时支持边沿触发中断,双边沿。
dirtwillfly| | 2014-1-17 20:47 | 只看该作者
arm菜鸟人 发表于 2014-1-17 18:39
可不可以同时支持边沿触发中断,双边沿。
不行的,只支持单边沿。不过可以随时更改触发边沿
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3
黑桃K| | 2014-1-19 00:55 | 只看该作者
当然了
李冬发| | 2014-1-19 15:36 | 只看该作者
可以用2个IO实现双沿,可以在中断程序里切换。当然最好是用2个IO。
个人签名:感染属性。
34
