【TI产品】+学长送我的 TI OMAP3530开发板
1675|0
小天下521|  楼主 | 2014-1-31 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OMAP3530应用处理器,核心频率600MHz(Pin to Pin兼容OMAP3503,OMAP3515,OMAP3525处理器)
- 支持S-Video、TV OUT、VGA和LCD四种显示输出,可输出高清信号
- 标准摄像头接口,可接模拟摄像头模块CAM8000-A
- 无线WiFi、GPS通讯
- 立体声音频系统,标准3.5mm 麦克风输入和耳机输出接口
- 支持WinCE 6.0及Linux2.6.32系统
OMAP3530应用处理器(Pin to Pin兼容OMAP3503,OMAP3515,OMAP3525处理器)
600-MHz ARM Cortex-A8 Core
430MHz TMS320C64x+ DSP Core
256MByte DDR SDRAM
512MByte NAND Flash 工作温度:0~70°C
输入电压:+5V
功 耗:0.34A@ +5V
操作湿度:20% ~ 90%
核心板尺寸:67 mm * 37 mm
主板尺寸:114.1mm * 144.9mm
PCB规格:6层板设计
