[电路/定理]
偏置电路
1262|9
Lgz2006| | 2014-3-13 11:33 | 只看该作者
正常时Vce当在2点几V,你的数据很不正常
jacky-cheung| | 2014-3-13 11:42 | 只看该作者
是音频功放吧
pengzhou91|  楼主 | 2014-3-13 13:33 | 只看该作者
恩是的,不知道问题出在哪里
wangjakn| | 2014-3-14 17:15 | 只看该作者
没看懂
rener| | 2014-3-14 17:23 | 只看该作者
调R10呀
william008| | 2014-3-17 10:50 | 只看该作者
king5555 发表于 2014-3-15 00:07
R2串联电解电容47uF(或者100uF兩个反接串联)比较穏定。前级必須有調零的机制。 ...
C1选104,太大了,中高频全被负反馈了。难道你的功放只用来驱动重低音喇叭?
12V电压有点低了,要不然就是4个功放管太浪费了。
AC之间接0.1uF电容,否则高频失真比较大。
wangjakn| | 2014-3-25 16:15 | 只看该作者
我想说的是楼主你C3接错了
zyj9490| | 2014-3-25 20:57 | 只看该作者
只能说明后级驱动及功率级管子不匹配而已
wangjakn| | 2014-3-27 17:58 | 只看该作者
研究了几天三极管终于明白了,1、c3接错了2、反馈的电容104太大了,100P还差不多(如国全音频的话)3、估计楼主没弄明白这个电路,Q1就和Q2、Q3热耦合,Q1提供Q2与Q3的偏、偏置,建议调节R10使BC在0.6V左右(Q1q2q3使硅管的话)AC在1.2左右
