[MCU]
国产HART,CMOS单芯片调制解调器
1038|0
panvip0286|  楼主 | 2014-3-24 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简介
SD2015是专为实现HART协议而设计的CMOS单芯片调制解调器,用于支持HART协议的现场仪表和控制器中。芯片只需外加少量无源元件,即可满足HART物理层规范功能要求,包括调制与解调,输入信号滤波,载波检测和发送信号波形整形等。
性能特征
◆ 符合HART通信协议物理层要求
◆ 可与HT2015、A5191HRT完全兼容
◆ 功耗低
◆ 误码率典型值小于百万分之一
◆ 工作电压3.0V~5.5V
◆ 单芯片、半双工1200b/s的FSK调制解调器
◆ 符合Bell202标准,载波为1200Hz和2200Hz
◆ 内部集成接收滤波器,以及输出HART波形整形电路
◆ 可外接460.8kHz晶体或陶瓷谐振器或使用外部时钟源
◆ 工业级工作温度:-40℃~+85℃
◆ 28脚PLCC和32脚LQFP封装
◆ 满足RoHS环保要求
深圳代理:HERMAN13417373904 0755-2531 9803 QQ:2977024902.注:可能本人不太可能及时回答,QQ比较常用
