[变压器]
电流互感器二次侧做电源
2034|7
mylsf|  楼主 | 2014-4-12 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感,二次侧作为电源供给负载使用。
匝数比、二次测功率、负载大小,二次侧电压电流,是什么关系呢。
请各位高手不吝赐教
我只是按照等效电阻计算着,假设二次侧不影响一次电流的情况下。
功率为w=i^2*R'=i^2*Rl/n^2;
这样的话w就与Rl成正比,与n^2成反比,对么。2014-0412-1715
找到几个资料
电流互感器二次负载的探讨.pdf (151.31 KB)
电流互感器的二次负载校验计算.pdf (331.9 KB)
电流互感器次边开路电压分析.pdf (155.17 KB)     2014-0414-0842
maychang| | 2014-4-12 18:18 | 只看该作者
又发到电源版面来了?
1、二次侧负载对一次侧电流影响可以忽略,通常情况影响不足万分之一。
2、“这样的话w就与Rl成正比,与n^2成反比,对么”
大致上算对。但需要注意:所有电流互感器二次侧均有最大电压的限制,超过后精度不能保证,超得多了电流互感器将烧毁或击穿。
maychang| | 2014-4-12 18:26 | 只看该作者
另外,匝数比N不是随便可以定的,N与铁芯有关。
mylsf|  楼主 | 2014-4-12 19:25 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-4-12 18:18
又发到电源版面来了?
嗯,谢谢。是我看着互感器是当电源用的,所以发了下电源板块,
yaxuangela| | 2014-4-12 22:48 | 只看该作者
互感器就当互感器用,做电源不太好吧,互感器不能开路,特性跟变压器还是有蛮大区别啊。
不亦心| | 2014-4-12 23:14 | 只看该作者
基本原理按初级只有一匝或几匝的变压器理解即可,不过磁芯材质和工作状态差别比较大。
电流互感器取电也行,我这就有电流互感器驱动LED的板子。。。
看应用场合了,LZ仔细考量是否合适先。。。
mylsf|  楼主 | 2014-4-14 08:09 | 只看该作者
电流互感器取电也行 ...
合适,合适的很,已经有成熟的应用的产品了,我只是在学习。
mylsf|  楼主 | 2014-4-14 08:11 | 只看该作者
yaxuangela 发表于 2014-4-12 22:48
互感器就当互感器用,做电源不太好吧,互感器不能开路,特性跟变压器还是有蛮大区别啊。   ...
嗯,对的,特性不一样。工作状态也不在于电流互感了。暂时没找到系统的知识。坛子里大神悉心回复,但是我仍然要具体情况具体分析,多实验吧
个人签名:个人签名来啦!
55
