[技术求助]
求推荐一款AD芯片,输入0-5v,输出接到dsp28335上。
2430|12
dspic30|  楼主 | 2014-4-21 19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dspic30|  楼主 | 2014-4-21 19:51 | 只看该作者
最好有多个通道的。
mmuuss586| | 2014-4-21 20:59 | 只看该作者
自己到TI的网站上看看吧
你需求不明确很难回答啊
至少说个多少位的
ADS1271看看是否合适,24位的
dspic30|  楼主 | 2014-4-21 21:40 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-4-21 20:59
自己到TI的网站上看看吧
你需求不明确很难回答啊
至少说个多少位的
之前用的pic4011自带10位的,感觉上有点小,想换个16位的,串口输出,性能稳定。TI网上看不太懂,Analog Voltage AV/DD (Min) (V)是个什么意思?
mmuuss586| | 2014-4-21 21:44 | 只看该作者
dspic30 发表于 2014-4-21 21:40
之前用的pic4011自带10位的,感觉上有点小,想换个16位的,串口输出,性能稳定。TI网上看不太懂,Analog  ...
模拟电源:最低工作电压
SPI接口吧
mmuuss586| | 2014-4-21 21:46 | 只看该作者
dspic30 发表于 2014-4-21 19:51
最好有多个通道的。
如果这样,你选择带16位AD的MCU就够了。
TI 430,ST,FRE,ADI,芯科都有带16位AD的MCU
dspic30|  楼主 | 2014-4-21 21:55 | 只看该作者
TI 430,ST,FRE,ADI,芯科都有带16位AD的MCU ...
不想用mcu了,想用个专门的ad转换芯片,有用的比较好的么?
mmuuss586| | 2014-4-21 21:57 | 只看该作者
:D
我用过LTC2379,LTC2378,LTC2370,LTC2389,AD7621,都200多1片
dspic30|  楼主 | 2014-4-21 22:00 | 只看该作者
同时还要功耗低,体积小的,大神指点!
mmuuss586| | 2014-4-21 22:02 | 只看该作者
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/ ... 2;4&p158=Serial SPI&p1539=Int;Ext
看看这些是否合适
dspic30|  楼主 | 2014-4-21 22:17 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-4-21 22:02
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/data-converters/precision-adc-less-10msps-products.page#p84=16;18&p1 ...
Analog Voltage AV/DD (Min) (V)和Analog Voltage AV/DD (Max) (V)这两栏分别应该填什么?
为什么最小电压还要小于等于呢?
dspic30|  楼主 | 2014-4-21 22:22 | 只看该作者
不管咋样,先谢过大神了,我先回宿舍了,明天还有课。。。
dspic30|  楼主 | 2014-4-22 20:24 | 只看该作者
昨天没看到回复,我找到需要的了,谢大神赐教!!!
