[国产单片机]
STC红外接收问题,大家帮看下
2060|10
wxw5766|  楼主 | 2014-4-26 07:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路如图,遥控器和接收头是分开单独买的,发码后,我测了下OUT端电压从5V下降到4.3V左右就又回到5V,我想问一下这样工作正常不?我是没有解码成功,但是我的代码延时都是非常精确的。资料上工作时输出端是5——0V。是不是这个接收头有问题,还是我的电路有问题,还是代码有问题?
void int0(void) interrupt 0 using 2
EX0=0;        //关外中断
for(k=0;k<10;k++)
    Delay0_9ms();
    if (IRsignal==1)         //如果0.9ms后IRsignal=1,说明不是引导码
     {k=10;break;}
    else if(k==9)           //如果持续了10×0.9ms=9ms的低电平,说明是引导码
         while(IRsignal==0);
         Delay4_5ms();        //跳过持续4.5ms的高电平
         for(i=0;i<4;i++)       //分别读取4个字节
                  for(j=1;j<=8;j++)      //每个字节8个bit的判断
                          while(IRsignal==0);       //等待上升沿/
              Delay0_9ms();      //从上升沿那一时刻开始延时0.9ms,再判断IRsignal
              if(IRsignal==1)     //如果IRsignal是"1",则向右移入一位"1"
                                 Delay1ms();
                 CodeTemp=CodeTemp|0x80;
                 if(j<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;
              else
              if(j<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;//如果IRsignal是"0",则向右移一位,自动补"0"
              IRcode=CodeTemp;
                          CodeTemp=0;
    if (IRcode[0]!=0x00) //检验用户码,不等则清空解码数据
         IRcode[4]=0;
         EX0=1;
EX0=1;
关关| | 2014-4-26 12:13 | 只看该作者
你用的是什么无线收发模块?315M吗?
wxw5766|  楼主 | 2014-4-26 15:20 | 只看该作者
关关 发表于 2014-4-26 12:13
你用的是什么无线收发模块?315M吗?
红外
icecut| | 2014-4-27 19:09 | 只看该作者
用万用表量红外...你就不能弄个示波器?
wxw5766|  楼主 | 2014-4-27 22:20 | 只看该作者
没有那个条件:(
icecut| | 2014-4-28 09:11 | 只看该作者
wxw5766 发表于 2014-4-27 22:20
没有那个条件
没条件就别做了.或者创造条件.
这种山寨的方法,对你的未来没有好处.
changshs2006| | 2014-4-28 14:12 | 只看该作者
多半是解码程序的问题
红外编码和解码制式不对,
当然解不了码,
找个例程试下啊。
wxw5766|  楼主 | 2014-4-28 20:56 | 只看该作者
changshs2006 发表于 2014-4-28 14:12
多半是解码程序的问题
红外编码和解码制式不对,
当然解不了码,
恩 ,我再试试
wxw5766|  楼主 | 2014-4-28 20:57 | 只看该作者
icecut 发表于 2014-4-28 09:11
没条件就别做了.或者创造条件.
这种山寨的方法,对你的未来没有好处.
恩,我再换其他方法试试
332052001| | 2014-5-16 20:04 | 只看该作者
三十多块弄个逻辑分析仪一切都懂了
我买的1838的引脚第一脚是IO,第二脚是GND,第三脚是VCc
wxw5766|  楼主 | 2014-5-19 14:11 | 只看该作者
332052001 发表于 2014-5-16 20:04
三十多块弄个逻辑分析仪一切都懂了
买了个 示波器,果断搞定了 ,还是谢了
