PCB-真6层板与假8层板,求解惑
9932|19
目前,板子设计为6层板,用的是如下叠层结构:
由于L3、L4之间间距较大(36.792mil),大于3张7628叠加后的厚度,所以板厂是以假8层做的,收费比真6层贵。
想问下,有什么好的6层板叠层设计呢?
1、现在有的想法是:加大L2和L3、L4和L5之间的Core厚度,但这样的话,要满足阻抗要求,需要加的L3、L4上的线宽。不知可行否?
2、在网上看到一个叠层设计,收费是按6层收费的,可以看到,其L1、L2、L5、L6都是以0.5oz铜皮下料的,只有L3、L4是1oz的,感觉它只用了一个core,即L3和L4之间的为Core。不知是不是?
叶丷| | 2014-5-4 14:23 | 只看该作者
就是中间夹的是光板是吧
后院东南亚|  楼主 | 2014-5-4 21:24 | 只看该作者
叶丷 发表于 2014-5-4 14:23
就是中间夹的是光板是吧
假8层就是夹了光板,收费比6层板贵
叶丷| | 2014-5-5 09:58 | 只看该作者
我知道呢 我以前就是做工程的
后院东南亚|  楼主 | 2014-5-5 12:07 | 只看该作者
叶丷 发表于 2014-5-5 09:58
我知道呢 我以前就是做工程的
那请指教下吧 谢谢
叶丷| | 2014-5-7 09:10 | 只看该作者
只要工厂的阻抗能匹配就好,你怎么看呢?
grasswolfs| | 2014-5-7 09:25 | 只看该作者
话说为什么一定要六层的,感觉8层比六层有优势啊
grasswolfs| | 2014-5-7 09:30 | 只看该作者
中间层太厚,不好搞,线宽要加很宽,si9000算一下,估计不好实现
后院东南亚|  楼主 | 2014-5-7 20:05 | 只看该作者
叶丷 发表于 2014-5-7 09:10
只要工厂的阻抗能匹配就好,你怎么看呢?
目的就是以最小的花费完成阻抗匹配嘛
只要工厂的阻抗能匹配就好,你怎么看呢?
目的就是以最小的花费完成阻抗匹配嘛:lol
后院东南亚|  楼主 | 2014-5-7 20:06 | 只看该作者
亲 钱得问题了
后院东南亚|  楼主 | 2014-5-7 20:12 | 只看该作者
嗯 方法可能就是线加宽或者减小板厚或者增加2-3、4-5layer的Core厚度了
体会到叠层设计也是需要系统考虑得
grasswolfs| | 2014-5-8 09:14 | 只看该作者
后院东南亚 发表于 2014-5-7 20:06
亲 钱得问题了
都六层了,还差增加两层的钱啊,最后功能性能不好才费钱
grasswolfs| | 2014-5-8 09:15 | 只看该作者
体会到叠层设计也是需要系统考虑 ...
根据经验看,这线宽会加的无法接受的,可以试试使用相邻地做特性阻抗
超星电子| | 2014-5-8 12:38 | 只看该作者
不知其所以然
后院东南亚|  楼主 | 2014-5-8 13:13 | 只看该作者
具体价格差多少 我也不晓得呀
grasswolfs| | 2014-5-8 13:41 | 只看该作者
后院东南亚 发表于 2014-5-8 13:13
具体价格差多少 我也不晓得呀
建议问一下板厂,不建议改线宽或者其他的,问题多多
ycslian| | 2014-5-9 10:55 | 只看该作者
学习了
ip_chen| | 2014-5-9 15:18 | 只看该作者
学习了。。。。
pcbkey| | 2015-2-21 18:58 | 只看该作者
支持一下
