有没有,不带保护二极管的场效应管子
5064|8
lsp73|  楼主 | 2007-7-27 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naofei67| | 2007-7-27 11:31 | 只看该作者
有两个体二极管背靠背的充放电专用双MOSFET
看你要多大电流.过几安电流的湾产的双MOSFET很便宜,到处是几毛钱一粒的.
lsp73|  楼主 | 2007-7-27 12:20 | 只看该作者
具体型号是什么
具体型号是什么
lsp73|  楼主 | 2007-7-27 15:08 | 只看该作者
有没有,不带保护二极管的场效应管子
maychang| | 2007-7-27 15:14 | 只看该作者
那不是什么保护二极管
这个二极管是管子生产过程中自动形成的,只要漏极从衬底引出就一定有这个二极管。
不带这个二极管的场效应管都是小功率管。
楼主最好说说你一定要找不带二极管的场效应管的目的,看看能不能用其它方法解决。
tjsheep| | 2007-7-27 18:46 | 只看该作者
嗯,用mos的人千千万,别人如果没有问过这个问题
那楼主应该可以用别的方法来代替
naofei67| | 2007-7-27 23:20 | 只看该作者
LZ说得很清楚做充放电回路用的嘛
STM8205/8206, 查深圳三合森普. CES 好像也有.
lsp73|  楼主 | 2007-7-28 08:10 | 只看该作者
maofei67
STM8205/8206,
也带二极管啊
wh6ic| | 2007-7-28 08:59 | 只看该作者
LZ看来不清楚2楼的意思:那是双FET, 它们的体二极管可以反向
锂电的充放电回路就这么干的.LZ查查锂电的参考电路.
两个二极管反向串联就等于没有二极管了嘛.
当然具体使用时因为两个FET串联,导通电阻会增加一倍, 驱动也不大好做.
