[电路分析]
帮忙分析
1160|9
mmuuss586| | 2014-6-4 17:49 | 只看该作者
不知道你输入的是什么信号,第一级2N7002电平转换的(并具有反相作用),将输入信号转换成0V和12V的信号
mmuuss586| | 2014-6-4 17:52 | 只看该作者
第二级2N7002(并具有反相作用)控制上方2个MOS管的关断;
接了10K的上拉电阻到12V,可以加速上面2个MOS关断,并避免上电的瞬间,2个MOS管导通
zhejiang1| | 2014-6-4 19:15 | 只看该作者
楼上正解
hdx20514|  楼主 | 2014-6-6 10:48 | 只看该作者
怎么避免上电瞬间的?还有上面那两个管子对着接导通条件是什么?
linhaishi| | 2014-6-6 15:29 | 只看该作者
上电的时候,由于管子的G脚电压上拉,G电压高于S脚电压,使其可靠关闭;
要是不加上拉,G脚电平处在不确定状态,可能会使管子导通;
linhaishi| | 2014-6-6 15:30 | 只看该作者
导通:
G脚电压小于S脚电压,且VGS电压满足MOS的导通条件;
linhaishi| | 2014-6-6 15:31 | 只看该作者
你可以仿真下,或者找个MOS的资料看看;
tianfeng_ren| | 2014-7-5 10:55 | 只看该作者
通过Q98来调整输出电压
keji1| | 2014-7-5 17:37 | 只看该作者
这个不会哎
