[活动]
【总结】+DCDC转换器LM2596使用经验分享
27952|102
    LM2596系列是TI公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它内含固定
频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路、电流限
制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。提供
的有:3.3V、5V、12V及可调(ADJ)等多个电压档次产品。就以下几方面内容作
简单介绍:
◆LM2596技术特点
◆LM2596相类似器件
◆LM2596的典型电路
◆LM2596的肖特基二极管及电感的选取
◆LM2596的PCB布线
◆LM2596的散热处理
下面来谈谈个人看法:
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
baishuiyang + 3 赞一个!
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 15:48 | 只看该作者
一、LM2596技术特点
●3.3V、5V、12V的固定电压输出和可调电压输出
●可调输出电压范围1.2V~37V±4%
●输出线性好且负载可调节
●输出电流可高达3A
●输入电压可高达40V
●采用150KHz的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高
●低功耗待机模式,IQ的典型值为80μA
●TTL断电能力
●具有过热保护和限流保护功能
●封装形式:TO-220(T)和TO-263(S)
●外围电路简单,仅需4个外接元件,且使用容易购买的标准电感
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 15:50 | 只看该作者
二、LM2596相类似器件
LM2596相类似器件有:LM1575、LM2575、LM2576等;
对于高电压输入的:可选HV版本的,比如LM2576HVT,LM2576HVS,最高输入电压可达60V;
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 15:56 | 只看该作者
三、LM2596的典型电路
LM2596的典型电路如下图所示
电路的具体参数,可根据需求,到TI的网站,用TI的工具生成原理图,参数啥的都有了:
对输出纹波要求较高的话,输出可加LC滤波,如下图所示:
LC滤波器的频率可以选,DCDC频率的10~20分之1
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 15:57 | 只看该作者
四、LM2596的肖特基二极管及电感的选取
肖特基二极管:我喜欢用贴片的,一般用SS34,对于负载电流不是很大,可以
用SS14、SS24等,更大电流的可以考虑用SS56;
电感:我的习惯是选择33uH/3A的,最好选带屏蔽的电感,对EMC没啥要求的话,
也可以选用插件的功率电感,电感的额定电流,我一般选实际负载电流的1倍
以上,因为电感的额定电流受温度等影响是会变的,另外国产的质量也不定可
靠,降额使用是提高产品可靠性的重要保证,所以我一般至少留1倍余量;
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 15:58 | 只看该作者
五、LM2596的PCB布线
PCB布线最好参考PDF资料,如下图所示:
下图是我画的,仅供参考:
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 15:59 | 只看该作者
六、LM2596的散热处理
    下图我画的,仅供参考(在TopLayer,TopSolder, BottomLayer,BottomSolder
铺1层,再多放写过孔,过孔我一般选外径35mil,内径选20mil):
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 16:00 | 只看该作者
以上纯属个人看法,若大家有问题,请帮忙及时更正,欢迎发表您的见解。
不求高深,只求共同进步,O(∩_∩)O~。
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 16:02 | 只看该作者
PDF资料上传
DCDC转换器LM2596的个人使用经验.pdf (254.55 KB)
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 16:09 | 只看该作者
实际的板子,我是铺了地的,电感用的100uH,仅供参考;
baishuiyang| | 2014-6-7 16:27 | 只看该作者
支持下,赞一个
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 18:31 | 只看该作者
丫,竟然有7个人下载,没人回贴
hxfxt| | 2014-6-7 19:27 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-6-7 18:31
丫,竟然有7个人下载,没人回贴
这不都星期了么。。。。;P
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
keji1 + 3 赞一个!
14
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-7 19:59 | 只看该作者
hxfxt 发表于 2014-6-7 19:27
这不都星期了么。。。。
恩,也许吧
slotg| | 2014-6-8 00:01 | 只看该作者
感谢分享
mengzhi| | 2014-6-8 09:14 | 只看该作者
支持下,楼主
lovecctv99| | 2014-6-8 09:28 | 只看该作者
老大,赞一个先啊。你再上点输出电压的纹波图啊。还有,动态负载性能如何?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
keji1 + 3 赞一个!
18
keji1| | 2014-6-8 09:33 | 只看该作者
不错,我也要厂家活动,嘿嘿
xyz549040622| | 2014-6-8 14:40 | 只看该作者
菜鸟学习ing。。。
HORSE7812| | 2014-6-8 15:38 | 只看该作者
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
