发新帖我要提问
123
返回列表
【BB-Black测试】+开始一种全新的开发方式
楼主: 朝阳之光
朝阳之光|  楼主 | 2014-7-9 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
wsdymg 发表于 2014-7-9 22:18
驱动确定装好了,我是在网站上下载的驱动安装的,所有前面都出现小对勾了,设备管理器里啥都没有,对了, ...
那你的驱动没有挂载上去啊。理论上一插上板子windows就会提示安装新硬件,然后在设备管理器里面就会有相应的设备。你这种情况好奇怪啊,你是安装的32位的驱动吗?
wsdymg| | 2014-7-9 23:39 | 只看该作者
朝阳之光 发表于 2014-7-9 23:07
那你的驱动没有挂载上去啊。理论上一插上板子windows就会提示安装新硬件,然后在设备管理器里面就会有相 ...
嗯,终于解决了,系统不对坑死爹呀,用WIN7,串口,问题跟EEPROM里的ID号有关
运行如下命令 可以解决这个问题
x=/usr/bin/g-ether-load.sh;sed -e 's/SERIAL_NUMBER=/x=/g' $x > x;rm $x;mv x $x;chmod a+x $x;sync;
完成后重启即可,驱动自动加载
如果需要手工安装驱动,运行命令
modprobe g_multi file=/dev/mmcblk0p1 cdrom=0 stall=0 removable=1 nofua=1
就OK了,总之谢谢你!
原野之狼| | 2014-8-21 23:22 | 只看该作者
原来cloud 9 IDE是这个意思呢~
zhangjin_comeon| | 2014-8-25 23:07 | 只看该作者
太棒了
lzmm| | 2014-8-26 20:58 | 只看该作者
shenmu2012| | 2014-8-26 22:54 | 只看该作者
这个的确实有些程序要走的啊
zhangjin_comeon| | 2014-8-26 22:58 | 只看该作者
学习啦
ares_lan| | 2014-11-4 15:16 | 只看该作者
最近刚接触BBB,想学习一下Java for BBB的开发,但是查找不到相关的Function Document。
用Java开发不能仅仅只有192.168.7.2上显示的那些Function吧, 所以请问楼主,这方面有没有相关的资料可以共享一下。
另外:var b=require('bonescript');中的bonescript在哪里可以找到相关的文档或源文件?
傲视苍穹的鹰| | 2015-1-13 15:50 | 只看该作者
这个不就是官方网站提供的例子程序么?
firstblood| | 2015-1-13 20:15 | 只看该作者
Cloud9 IDE还为node.js和Google Chrome集成调试器可以在IDE中启动、暂停和停止。
edishen| | 2015-1-27 23:30 | 只看该作者
BB-Black方面的资料  还望多多分享啊
gygp| | 2015-1-27 23:56 | 只看该作者
这个BBB还真是变化多端呢
小木欧尼| | 2015-1-28 22:28 | 只看该作者
全新的方法   楼主没有继续啊   太可惜啦
