[运放]
运放输入电压过高(加限流电阻)会不会烧坏
6994|25
YYWYY|  楼主 | 2014-6-26 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xmar| | 2014-6-26 17:04 | 只看该作者
输入端接一个20K的限流电阻,一般不会烧坏。
flylike| | 2014-6-26 18:20 | 只看该作者
我觉得三极管类型的没有问题,但是CMOS类型的有问题。
shurenfa| | 2014-6-26 19:21 | 只看该作者
5V供电,输入32V跟随,理论上也不可能输出32V啊,为什么不分下压呢
yanwen217| | 2014-6-26 19:43 | 只看该作者
看过ADI的一份资料,管脚进入的电流在5mA以内,运放不会烧坏,但一般设计上都是要尽量避免出现这种极端应用情况的,防止万一吧
mmuuss586| | 2014-6-26 19:47 | 只看该作者
加二极管钳位保护;
lyjian| | 2014-6-26 23:37 | 只看该作者
限流电阻+钳位二极管,这是超常用的方法
Lgz2006| | 2014-6-27 06:41 | 只看该作者
dcsiyatu 发表于 2014-6-26 22:09
你这事国产教科书受害者的典型症状!
加二极管对于不懂装懂的国人来说貌似可以保护运放。
大shi,“不懂装懂”非您莫属
第一,二极管可择超2个数量级保护极限值,浪涌参数你要懂的
第二,二极管损坏必是短路型,仅就保护功能而言,那是更加滴彻底
如此稍微加深一点儿的道理,使“假洋鬼子”所想不到,也无**确明白滴
YYWYY|  楼主 | 2014-6-27 08:29 | 只看该作者
为什么道理能说说么?
YYWYY|  楼主 | 2014-6-27 08:48 | 只看该作者
感谢各位的回复,我之前表述的不是很清楚
1、我知道加稳压管不会坏,但由于是模拟量检测,加稳压管后由于稳压管的漏电流(一般都是几个uA,高温会更高)会导致限流电阻上有个V_Drop,10k电阻,5ua就是50mA,而且这个漏电流随温度还是变化的
2、因为设计的电路需要对32V做短路,所以希望加个限流电阻看能不能保护住运放
gx_huang| | 2014-6-27 08:58 | 只看该作者
难道32V输入不可以电阻分压吗?
32V带不起大阻值电阻负载吗?
YYWYY|  楼主 | 2014-6-27 09:48 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2014-6-27 08:58
难道32V输入不可以电阻分压吗?
32V带不起大阻值电阻负载吗?
常规信号是0-5V输入,但是端子要对32电压做短路
gx_huang| | 2014-6-27 11:54 | 只看该作者
那对电源加二极管钳位,平时不漏电的。
xmar| | 2014-6-27 12:38 | 只看该作者
CMOS芯片也不会烧坏。现在的IC的IO口多数有有保护二极管电路。
flylike| | 2014-6-27 14:26 | 只看该作者
保护二极管主要是防止静电的,但是如果是CMOS的运放长时间接高于工作电压的输入信号,会容易损坏。而三极管类型的主要是电流控制,串电阻是不会有什么问题的。
具体怎么样,还是等高手来解答吧。:D
xmar| | 2014-6-27 16:16 | 只看该作者
flylike 发表于 2014-6-27 14:26
保护二极管主要是防止静电的,但是如果是CMOS的运放长时间接高于工作电压的输入信号,会容易损坏。而三极 ...
xiumy| | 2014-6-27 16:22 | 只看该作者
应该不会烧坏,但是最好还是限制下输入电压。
flylike| | 2014-6-27 16:56 | 只看该作者
xmar 发表于 2014-6-27 16:16
好吧,是用内部的二极管跟输入电阻做现幅功能。
xmar 2014-6-27 17:18 回复TA
如果真的输入320V电压,20k电阻需要5W以上的额定功率,否则电阻早冒烟了。
19
magic_yuan| | 2014-6-27 18:08 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2014-6-26 19:43
看过ADI的一份资料,管脚进入的电流在5mA以内,运放不会烧坏,但一般设计上都是要尽量避免出现这种极端应用 ...
可能是要看输入类型,BJT还是MOS。有该资料名字?好东西共享下啊。哈哈
magic_yuan| | 2014-6-27 18:10 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-6-26 19:47
加二极管钳位保护;
保护作用其起到了,可能有些应用考虑到漏电和杂散效应,会有点点降低输入的指标哦。
