[四轴原创DIY]
四轴经验分享 倾角四轴PID调试平衡问题
20295|43
最近在调试四轴PID,自己画的板子,网上买的空心杯电机,焊接好后一直卡在PID调试平衡这儿,电机平衡控制如下
Cotrol_M2 = proportion + PID.Cx[0];
Cotrol_M3 = proportion - PID.Cx[0];
Cotrol_M2和Cotrol_M3是X轴上一对电机的控制量,PID.Cx[0]是根据X轴的倾角(采用的是Y轴的角速度积分得出)计算得出的控制量,不知道这种方法对不对,请前辈指点,调了很久,四轴始终左右震荡,连续震荡的波形如下:
图片 1 ,图片 2;
如果减小P或者减小D,四轴就篇向一边,起不来,如果增大P或者增大D,四轴震荡更加激烈,不知道问题所在,请前辈指导下,谢谢!!!
终于把PID调通了,把最终的曲线贴出来和大家分享一下,其实这曲线并没有想象的那么漂亮。
图片 PID。
单次转到波形
单次转到波形
PID曲线
PID曲线
qinhuan7|  楼主 | 2014-7-10 21:34 | 只看该作者
没有人???
759646015| | 2014-7-23 15:34 | 只看该作者
请问你是用什么传感器的?
洛川| | 2014-7-29 10:31 | 只看该作者
哥,你怎么看的波形??什么上位机软件?求一份可以不
qinhuan7|  楼主 | 2014-8-4 21:57 | 只看该作者
用的MPU6050,用MATLAB看波形
qinhuan7|  楼主 | 2014-8-4 21:58 | 只看该作者
759646015 发表于 2014-7-23 15:34
请问你是用什么传感器的?
MPU6050
用MATLAB看波形
lyfly_away| | 2014-8-4 22:38 | 只看该作者
表示很敬佩用 MATLAB 的高手
qinhuan7|  楼主 | 2014-8-6 21:16 | 只看该作者
只是会用点简单的功能而已
qinhuan7|  楼主 | 2014-8-6 21:18 | 只看该作者
终于把PID调通了,四轴也飞起来了,就是四轴有点重,飞起来**一两分钟就电量不足了,有空了共享一下经验
hozsir| | 2014-8-8 11:10 | 只看该作者
qinhuan7 发表于 2014-8-6 21:18
终于把PID调通了,四轴也飞起来了,就是四轴有点重,飞起来**一两分钟就电量不足了,有空了共享一下经验 ...
能分享一下参数调试经验吗
ysjqq520| | 2014-8-9 15:42 | 只看该作者
表示也想知道调参经验。
qinhuan7|  楼主 | 2014-8-9 20:36 | 只看该作者
hozsir 发表于 2014-8-8 11:10
能分享一下参数调试经验吗
我了解的PID有两种,一种是位置式PID,一种是增量式PID,我的四轴选用的增量式PID,有兴趣的小伙伴可以去了解这两种PID的区别,我之前在网上看见有网友把这几种PID都转换成了C语言,真心感谢他;具体代码如下:
;位置型PID算法:
E(K)=R(K)-M(K)         ;本次误差=本次设定值-本次测量值
Pp(K)=Kp*E(K)          ;本次比例输出=比例系数×本次误差值
Pi(K)=Ki*E(K)+Pi(K-1)  ;本次积分输出=积分系数×本次误差值+上次积分输出值
Pd(K)=Kd[E(K)-E(K-1)]  ;本次微分输出=微分系数×(本次误差值-上次误差值)
P(K)=Pp(K)+Pi(K)+Pd(K) ;输出值=本次比例输出+本次积分输出+本次微分输出
建议调试前先把四轴对称两个轴固定起来,先调试另外两个对称的电机,调试完成后其他两个的电机也基本可以用这个PID值,如果精度要求高的话还需要进一步调试。
先看一下我调试的效果吧,参数还不是很精致,但是基本可以飞起来http://www.tudou.com/programs/view/tHXTn8nR3e8/;
这是但是P参数的效果http://www.tudou.com/programs/view/A3vafHmnN9M/;从视频中可以看出,单调P参数基本上没有什么效果;
这是PD参数的效果http://www.tudou.com/programs/view/bkkAcGnTqNs/;从视频中可以看出,调试PD参数,也基本没有什么效果;
这是PID三个参数一起调试效果http://www.tudou.com/programs/view/-3XIOa5aqvA/
开始调试的时候用 P 和 I 参数一起调试,先将 P 固定在某个值,慢慢增大 I 值,I越大,四轴恢复到平衡位置越快,I 过大就会造成四轴恢复过度导致四轴震荡;把 I 增加到四轴刚好能够产生震荡为止,然后开始慢慢增加 D 参数,增加到四轴基本能保持平衡,但是不一定在水平位置,最后再同时调试 P 和 I 参数(P 和 I 参数的作用有点类似),如果四轴能够保持平衡,但是有点倾斜,这时慢慢增大 I 值,此时如果四轴产生振荡,慢慢增大P 值 或减小 P 值来调节,将振荡减小到最小后再通过调试D值使四轴平衡。
以上方法只是个人意见,仅供参考。
ysjqq520 发表于 2014-8-9 15:42
表示也想知道调参经验。
可以参考一下楼上的回答。
hozsir| | 2014-8-10 00:57 | 只看该作者
qinhuan7 发表于 2014-8-9 20:36
可以参考一下楼上的回答。
我们刚刚调好,才发现就是你推荐的方法,虽然是我们调完后我才发现楼主的回复,但还是非常感谢。至于定向前进、后退、的PID调节,你还有什么相关经验吗?
qinhuan7|  楼主 | 2014-8-13 22:53 | 只看该作者
hozsir 发表于 2014-8-10 00:57
我们刚刚调好,才发现就是你推荐的方法,虽然是我们调完后我才发现楼主的回复,但还是非常感谢。至于定向 ...
如果你的四轴上面没有安装磁力计、GPS、气压计这些传感器的话,能实现简单的前进、后退,但是想要实现精准的前进、后退操作就很难, 即使你把PID调节到了极致,四轴也会存在“漂移”情况。
hozsir| | 2014-8-14 18:01 | 只看该作者
哦原来如此,那么四轴如何感知自己水平移动有多远啊?
zxc852905168| | 2014-8-14 18:20 | 只看该作者
想问一下,yaw轴的pid怎么调,它和roll轴和pitch轴上的电机的关系在哪里?
qinhuan7|  楼主 | 2014-8-14 20:05 | 只看该作者
最简单的办法就是装个GPS啊
qinhuan7|  楼主 | 2014-8-14 20:10 | 只看该作者
你四轴对角线上的一对电机转向相同,对角线上另一对电机转向也相同,但是与前一对相反,这是有原因的,它们的力矩可以控制Yaw,你可以去看看力矩相关资料就清楚了
个人签名:把学习当成一种娱乐!
26
