关于压摆率的问题
楼主: bendashi
先搞清楚SR是怎么来的再来纠结这些问题吧。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 17:43 | 只看该作者
带宽GBW=gm/2piCc。
SR=Ic/Cc。
gm=Ic/2Vt。
如此看来,SR和带宽具有明确的关系。
xukun977| | 2014-7-20 17:50 | 只看该作者
bendashi 发表于 2014-7-20 17:43
带宽GBW=gm/2piCc。
SR=Ic/Cc。
推公式应该先说明成立前提,这些公式是基于二代OP 741或结构等同的地方。
之后的改进OP,这些公式一般不适用,比如许多OP的SR超过1000V/uS,二代OP架构无法实现,否则芯片上可以煮**蛋了。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 17:57 | 只看该作者
之后的改进OP,这些公式一般 ...
你知道的公式是什么?
本大师的就是这样子的。
GavinZ| | 2014-7-20 18:06 | 只看该作者
带宽GBW=gm/2piCc。
SR=Ic/Cc。
我前面都贴出ADI的产品列表了。你用你的牛X公式去干它们去吧。赶紧去把ADI干倒闭吧。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 18:15 | 只看该作者
http://bbs.21ic.c ...
以本大师的公式。
GWB是SR的3倍左右。
而且本大师还不能认为这些公式是错的。
但现实完全相反。
但这些公式,都是十足的小信号特性,而不考虑电源电压的。
你的ADI的同一个带宽,SR不同的情况,说明的问题,与电源电压有关。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 19:04 | 只看该作者
WellWellWell。
问题之复杂,远远超出任何一本教科书所能意识到的程度。
NowIAllUnderstand。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 19:07 | 只看该作者
SR和带宽GBW存在明确关系。
已经是个无法否认的事实。
每一个放大都是个铝箔电路。
电源电压小,则必定SR低。
SR和GBW的明确关系。
仅仅存在于小信号的电源无限大的情况下。
所以实际受制于电源电压的运放电路。
都是无法满足小信号计算的。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 19:10 | 只看该作者
实际工作在一定电源电压情况下的运放。
根据实测的SR和GBW,虽然都不是小信号的。
但可以用来计算输出的最大频率和幅度。
即使datasheet给的频率特性,也未必是小信号的。
但这的确可以用。
显然GBW越大,SR也越大。
反之亦然。
好久不贱| | 2014-7-20 19:18 | 只看该作者
来拜膜一下大神。。。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 19:20 | 只看该作者
所有的教科书,即使格雷的,也不敢计算SR和GBW,是因为,他们不懂这些原理。
如果真让他们算,但与实际运放测试结果不同,他们无法相读者教代。
于是乎,虽然问题并非复杂,但没有一个人敢于计算运放的SR和GBW。
GavinZ| | 2014-7-20 22:09 | 只看该作者
说大师瞎jb算,大师反问“你给我算一个”。
我认为没法算,我tmd咋算。
我用了两三年运放,还是不知道GBW和SR有一腿。大师说他将他俩抓了现形!
我不反对去推导GBW与SR的关系。
问题是你应该从运放的基础电路去推导!
都6页了,也没见大师使用基础电路,然后再建个模型啥的,就是他么一顿乱搞和骂人。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 22:18 | 只看该作者
我认为没法算,我tmd咋算。
我用了两三年运放,还是不知道GBW和 ...
年轻人。
本大师的运放设计技术。
肯定已经超越这个时代了。
本大师的运放,不仅没有失调电压,而CMRR显然就是无穷大。
带宽大的不可想象,也是可以想象的。
你列出的这些运放,与本大师设计技术相比,本大师已经没有必要再用这些方法了。
信不信由你!
谢谢大家!
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
PowerAnts -10
114
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 22:28 | 只看该作者
我认为没法算,我tmd咋算。
SR是这么算的。
xukun977| | 2014-7-20 22:44 | 只看该作者
bendashi 发表于 2014-7-20 22:18
年轻人。
本大师的运放设计技术。
这牛笔吹得,啧啧,地球都要吹开裂了。。。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 22:52 | 只看该作者
还需要指出的一点就是。
上面公式,是负载开路的情况。
如果有负载,SR和带宽都回降低。
这是需要注意的。
也是X7,maychang又可以从本大师的无私奉献中。
学一招的。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 22:55 | 只看该作者
我认为没法算,我tmd咋算。
关于带宽计算问题。
很可能只有本大师才敢于去做。
其他人,应该没有敢于迎接这个巨大的挑战的。
所以那个公式,是本大师的专利技术。
你放心去用好了。
而且跟负载还没有关系。
bendashi|  楼主 | 2014-7-20 22:59 | 只看该作者
这个带宽公式,是本大师为全世界的模拟电路技术所作的杰出贡献。
信不信由你!
谢谢大家!
reliable| | 2018-10-26 20:32 | 只看该作者
bendashi 发表于 2014-7-18 11:50
问题不是在这里。
而是,对于大小信号的问题。
本钻石受教了
