[汽车MCU – KEA]
CW10.5/10.6生成S19文件和hex文件的方法
7426|15
       本帖针对如何生成S19文件和hex文件进行的说明,在CW10.5和10.6上试过可行,各位可以尝试下其他版本的.
       首先打开一个可以编译成功的工程,然后在工程上右击鼠标,选择“properties”,得到了属性界面,再按照如下图操作。
勾选“Create Flash Image”;再按照下图操作。
在下拉菜单选择“srec”,然后将该工程进行重新build,打开“flash/.hex”文件,如下图所示。
此时的.hex文件即为S19文件;若按照下图选择了ihex选项,
然后将该工程进行重新build,打开“flash/.hex”文件,此时的.hex文件为所需的hex文件。
茫茫大士| | 2014-8-2 08:05 | 只看该作者
沙发,顶一个
FSL_FAE_STEVE| | 2014-8-3 11:28 | 只看该作者
感谢楼主分享!
caijun_2012| | 2014-8-3 22:25 | 只看该作者
谢谢分享
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-8-4 09:29 | 只看该作者
很好的经验分,支持一下!
FSL_FAE_William| | 2014-8-4 11:32 | 只看该作者
感谢分享!
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-8-4 16:04 | 只看该作者
感谢楼主分享,该经验同样适用于其他的kinetis芯片。
攻城狮| | 2014-8-6 13:53 | 只看该作者
谢谢楼主分享,了解一下!
663208879| | 2014-9-16 16:15 | 只看该作者
非常好,希望多出点这样的资料!
FSL_TICS_Robin| | 2014-9-16 16:24 | 只看该作者
663208879 发表于 2014-9-16 16:15
非常好,希望多出点这样的资料!
你可以从 飞思卡尔MCU论坛 置顶帖 飞思卡尔Kinetis资料大本营飞思卡尔论坛支持小组【经验分享】总汇 找到许多类似的经验帖。
benchenic| | 2015-5-4 16:15 | 只看该作者
不错, 学习了, 解决了问题, 谢谢!
华尔兹| | 2015-7-14 13:52 | 只看该作者
设置了却还是没有生成.hex文件
青鸟的虚像| | 2015-8-6 20:03 | 只看该作者
太谢谢了!!!感谢群主解答了这样的问题。
shadow-2011| | 2016-3-2 15:26 | 只看该作者
感谢楼主分享,正需要这个。
ldz000123| | 2016-8-12 09:38 | 只看该作者
感谢楼主分享
西恒君思密达| | 2017-7-13 17:13 | 只看该作者
谢谢,帮了我的大忙了
