[技术求助]
三色的发光二极管
758|13
jiaxw|  楼主 | 2014-9-7 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2014-9-7 15:47 | 只看该作者
和数码管原理一样,有一个共阳极或者共阴极,不同管脚控制不同的颜色的点亮
lizye| | 2014-9-7 15:48 | 只看该作者
不过有个细节问题, 要注意一下
由于三色的压降和发光亮度不同, 并不是三个二极管相同的电流下, 得到白光的.
spark周| | 2014-9-7 15:49 | 只看该作者
两色的倒用过的啊,只是在共极的前提下控制不同的极来点亮不同的颜色的灯而已
yszong| | 2014-9-7 15:50 | 只看该作者
一般充电器上都是2色的,没见过3色的啊
jlyuan| | 2014-9-7 15:50 | 只看该作者
简单的说用双色灯同时点亮不就是三色灯了吗
wuhany| | 2014-9-7 15:53 | 只看该作者
三色的发光二级管没用过,但见过两色的,我觉得三色的发光二极管和两色的差不多,多注意引脚就可以了
shimx| | 2014-9-7 15:53 | 只看该作者
这个一般少见的,市场上应该有的,控制方法跟单色的大同小异,注意下电流电压的就OK啦
wuhany| | 2014-9-7 15:54 | 只看该作者
三色LED   最大的用途是彩色显示,大幅的LED屏幕都是用一个一个的小发光管拼起来的,三色发光管发出不同色光拼成一个大图像,这样就有了彩色LED拼。至于普通的霓虹灯一类装饰灯用的也很多。
jlyuan| | 2014-9-7 15:55 | 只看该作者
见过四色的二极管,只要把不同管教拉低就可以了
spark周| | 2014-9-7 15:56 | 只看该作者
应该是不同的管教拉低,来点亮不同的灯的
jiaxw|  楼主 | 2014-9-7 15:57 | 只看该作者
嗯,我知道了,多谢大家
那就结贴了啊
youluo235| | 2014-9-9 10:34 | 只看该作者
PWM控制不同电流产生不同颜色。
