STC12C5A60S2捕捉功能怎么能调通,谢谢了!
847|0
zzz3535|  楼主 | 2014-9-11 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想捕捉到PWM波,在网上下来的程序,为什么只能捕捉到几个脉冲,而且设成上升沿捕捉和上升/下降沿捕捉的脉冲基本相同,不是应该后者是前者的2倍关系吗? 还有为什么只能用模拟串口程序发送数据呢?谢谢了!
下面是程序:
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Programme Demo ----------------------------*/
/* --- Fax: 86-755-82944243 ----------------------------------------*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 ----------------------------------------*/
/* --- Web: http://www.****ducst/ -----------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
/*      本程序经过测试完全正常, 不提供电话技术支持, 如不能理解, 请自行补充相关基础.  */
/*************        本程序功能说明        **************
STC12C5A60S2系列 从P1.3 P1.4 做捕捉输入,从串口输出结果(ASCII),9600,8,N,1.
STC12C5204AD系列 从P3.7 P3.5 做捕捉输入,从串口输出结果(ASCII),9600,8,N,1.
/*************        用户系统配置        **************/
#define MAIN_Fosc                11059200L        //定义主时钟, 模拟串口和和延时会自动适应。5~35MHZ
#define                PCA_IDLE_DISABLE        0                        //1: MCU在IDLE模式时禁止PCA工作。        0:  MCU在IDLE模式时允许PCA工作。
#define                PCA_SOURCE_SELECT        0                        //选择PCA的基准时钟源。
        //0:系统时钟Fosc/12。
        //1:系统时钟Fosc/2。
        //2:定时器0的溢出。
        //3:ECI/P3.4脚的外部时钟输入(最大=Fosc/2)。
        //4:系统时钟Fosc。
        //5:系统时钟Fosc/4。
        //6:系统时钟Fosc/6。
        //7:系统时钟Fosc/8。
#define                PCA_ECF                               1                //1: 允许PCA计数器溢出中断,0: 禁止
/*************        以下宏定义用户请勿修改        **************/
#include        "reg51.H"
#define        uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
sfr CCON = 0xD8;        //STC12C5A60S2系列
sfr CMOD = 0xD9;        //STC12C5A60S2系列
sfr CCAPM0 = 0xDA;        //PCA模块0的工作模式寄存器。
sfr CCAPM1 = 0xDB;        //PCA模块1的工作模式寄存器。
sfr CL     = 0xE9;        //
sfr CCAP0L = 0xEA;        //PCA模块0的捕捉/比较寄存器低8位。
sfr CCAP1L = 0xEB;        //PCA模块1的捕捉/比较寄存器低8位。
sfr PCA_PWM0 = 0xF2;        //PCA模块0 PWM寄存器。
sfr PCA_PWM1 = 0xF3;        //PCA模块1 PWM寄存器。
sfr CH     = 0xF9;
sfr CCAP0H = 0xFA;                //PCA模块0的捕捉/比较寄存器高8位。
sfr CCAP1H = 0xFB;                //PCA模块1的捕捉/比较寄存器高8位。
sbit CCF0  = CCON^0;        //PCA 模块0中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
sbit CCF1  = CCON^1;        //PCA 模块1中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
sbit CR    = CCON^6;        //1: 允许PCA计数器计数,必须由软件清0。
sbit CF    = CCON^7;        //PCA计数器溢出(CH,CL由FFFFH变为0000H)标志。PCA计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清0。
/************* 本地变量声明 **************/
uint        CCAP0_tmp,CCAP1_tmp,m=0;
uint        CCAP0_Last,CCAP1_Last;
bit                B_Cap0,B_Cap1;
sbit        P_TXD1 = P3^1;
sbit        P10 = P1^0;
/************* 本地函数声明 **************/
void        Tx1Send(uchar dat);
void        PrintString(unsigned char code *puts);
void tx(uchar id,uint dat)
        Tx1Send('P');
        Tx1Send('C');
        Tx1Send('A');
       // Tx1Send(id + '0');
      //  Tx1Send('=');
        Tx1Send(dat/10000);
        Tx1Send(dat%10000/1000);
        Tx1Send(dat%1000/100);
        Tx1Send(dat%100/10);
        Tx1Send(dat%10);
        Tx1Send(0x0d);
        Tx1Send(0x0a);
/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
        CCAPM0 = 0x11;        //CCAP0下降沿捕捉,允许中断                下降沿捕捉: 0x11,  上升沿捕捉: 0x21, 上升下降沿捕捉: 0x31
        CCAPM1 = 0x11;        //CCAP1下降沿捕捉,允许中断                下降沿捕捉: 0x11,  上升沿捕捉: 0x21, 上升下降沿捕捉: 0x31
        CMOD = (PCA_IDLE_DISABLE << 7) | (PCA_SOURCE_SELECT << 1) | PCA_ECF;        //初始化PCA模式寄存器。
        CL = 0;                                        //清空PCA基本计数器。
        CH = 0;
        CR = 1;                                        //Start CR
        EA = 1;
        PrintString("****** STC12C5A60S2系列MCU捕捉程序 2011-02-25 ******\r\n");        //上电后串口发送一条提示信息
        while(1)
                if(B_Cap0)
                        B_Cap0 = 0;
                        tx(0, CCAP0_tmp - CCAP0_Last);
                        CCAP0_Last = CCAP0_tmp;
                if(B_Cap1)
                        B_Cap1 = 0;
                                        /*        m=CCAP1_tmp - CCAP1_Last;
                        tx(1, CCAP1_Last);
                                                tx(1, CCAP1_tmp);  */
                                                tx(1, CCAP1_tmp - CCAP1_Last);
                        CCAP1_Last = CCAP1_tmp;
// 函数: void PCA_interrupt (void) interrupt 7
// 描述: PCA中断服务程序。
// 参数: 无。
// 返回: 无。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2009-12-30
// 备注:
        if(CCF0 == 1)                //PCA模块0中断
                CCF0 = 0;                //清PCA模块0中断标志
                CCAP0_tmp = CCAP0H;        //读CCAP0H
                CCAP0_tmp = (CCAP0_tmp << 8) + CCAP0L;
                B_Cap0 = 1;
        if(CCF1 == 1)        //PCA模块1中断
              ///  tx(1,m++);
                            CCF1 = 0;                //清PCA模块1中断标志
                CCAP1_tmp = CCAP1H;        //读CCAP0H
                CCAP1_tmp = (CCAP1_tmp << 8) + CCAP1L;
                B_Cap1 = 1;
                        //        CL=0;
                        //        CH=0;
        if(CF == 1)        //PCA溢出中断
                CF = 0;                        //清PCA溢出中断标志
                P10 = ~P10;                //14HZ at 22.1184MHZ
/********************** 模拟串口相关函数************************/
void        BitTime(void)        //位时间函数
        uint i;
        i = ((MAIN_Fosc / 100) * 104) / 140000L - 1;                //根据主时钟来计算位时间
        while(--i);
//模拟串口发送
void        Tx1Send(uchar dat)                //9600,N,8,1                发送一个字节
        uchar        i;
        P_TXD1 = 0;
        BitTime();
        for(i=0; i<8; i++)
                if(dat & 1)                 P_TXD1 = 1;
                else                        P_TXD1 = 0;
                dat >>= 1;
                BitTime();
        P_TXD1 = 1;
        BitTime();
        BitTime();
void PrintString(unsigned char code *puts)                //发送一串字符串
    for (; *puts != 0;        puts++)  Tx1Send(*puts);         //遇到停止符0结束
