恒流源
1942|7
zskshine|  楼主 | 2007-7-11 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sxl_72| | 2007-7-11 22:30 | 只看该作者
你不能用更小的电阻啊
maychang| | 2007-7-11 22:59 | 只看该作者
恒流源的输出电压
指的是输出电压的最大值。
zskshine|  楼主 | 2007-7-11 23:14 | 只看该作者
还是不明白
还是不明白输出电压有什么意义?
输出电压的最大值?我说的那种现象如何解析?已经超过2V了
 sxl_72 电阻是在未知的情况下测量出来的
maychang| | 2007-7-11 23:18 | 只看该作者
回楼上
输出5V应该是这个电源做不到的。
如果真的输出了5V,那就是厂家给出的最大值太小,实际可以输出的最大值远大于额定值。
zskshine|  楼主 | 2007-7-11 23:49 | 只看该作者
回maychang
你的意思,是不是恒流源两端的电压不可能大于空载电压.
gsq_by| | 2007-7-12 13:05 | 只看该作者
恒流源支持的最大电压,就是他空载的电压.
你测下他空载时电压是多少,他支持的最大就时多少,如果电阻太大的话,先妥协的应该是电流.电压不可能升高.
