[电源电路]
RC电路,引起单片机复位问题
2808|14
hxb20122012|  楼主 | 2014-10-7 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rainword| | 2014-10-7 16:01 | 只看该作者
这个要挂个波形看看是否有电源波动,如果没有,那看看是不是纹波大,再没有的话,可以在复位引脚加个电容试试,如果没有了,就需要改改复位电路就好了,我遇到类似情况,改了复位电路解决的。
zhubaoping| | 2014-10-16 14:46 | 只看该作者
继电器吸合和断开的瞬间有很大的反向电动势,尖峰电压很高的,需要在继电器的线圈端加续流二极管,同时加些瓷片电容滤波,单片机附近也要就近加些小电容
hxb20122012|  楼主 | 2014-10-18 13:04 | 只看该作者
rainword 发表于 2014-10-7 16:01
这个要挂个波形看看是否有电源波动,如果没有,那看看是不是纹波大,再没有的话,可以在复位引脚加个电容试 ...
您好,请问您的QQ多少,我现在还没解决,我在24V地方加了大电容,续流二极管也有,我将电容换成1.5UF,2UF,效果好很多,可还是会有复位的现象。
hxb20122012|  楼主 | 2014-10-18 14:36 | 只看该作者
STM8是低电平复位,是VCC通过一个电阻,一个电容到GND,如何修改复位电路?
hxb20122012|  楼主 | 2014-10-18 14:37 | 只看该作者
zhubaoping 发表于 2014-10-16 14:46
继电器吸合和断开的瞬间有很大的反向电动势,尖峰电压很高的,需要在继电器的线圈端加续流二极管,同时加些 ...
续流二极管,电容都加了,可还是不行。
mmuuss586| | 2014-10-19 14:46 | 只看该作者
你这是受交流电源的影响;
即使你这里解决了,假如客户那边电源电压不稳,还是会出现;
再比如,客户那边有个电机,电机一启动,估计又挂了;
找合适的开关电源吧,现在5V小功率的开关电源据说也不贵(找做充电器的厂家)
rainword| | 2014-10-20 08:45 | 只看该作者
hxb20122012 发表于 2014-10-18 13:04
您好,请问您的QQ多少,我现在还没解决,我在24V地方加了大电容,续流二极管也有,我将电容换成1.5UF,2UF ...
加大电容你有看到你的电源在电机启动的时候有没有波动?如果没有波动,你适当调大复位脚上的电容,如果复位有好转,你可以在复位引脚到RC之间串接一个二极管。
songxu125400| | 2014-10-30 22:13 | 只看该作者
我也遇到过,我当时是在电源端加一个107的钽电容就解决了这个问题
god-father| | 2014-10-31 10:32 | 只看该作者
最好是贴下电路,大家可以分析下
hxb20122012|  楼主 | 2016-8-22 14:20 | 只看该作者
这个已经解决了的,来结下贴。
wuhuikai| | 2016-9-20 22:23 | 只看该作者
进3.3v电源加个低通滤波
ayaoyaolove| | 2016-9-29 16:05 | 只看该作者
楼主怎么解决的难道不能讲下吗
汉尼拔闯天涯| | 2016-10-24 20:22 | 只看该作者
应该是你滤波不干净,在导通关断的瞬间有毛刺,导致直流的3.3和8V上有波动,当低于复位电压时便会出现复位现象。
bakehanmu110| | 2016-11-26 17:01 | 只看该作者
楼主不厚道呢,问题搞定了还是把解决过程分享哈撒
