DSP第一次上电蜂鸣器长鸣
4245|57
zhangmangui| | 2014-10-22 21:42 | 只看该作者
那一款DSP啊   内部ROM还是外扩flash呢
如果内部ROM不应该存在这种问题
上电是需要加载代码的   这个如果是外扩存储器的话
看看BOOT条件  不满足加载不到代码
IO口没有控制   为高电平   蜂鸣器响也正常
chaxiangpaigu|  楼主 | 2014-10-23 08:51 | 只看该作者
你好   我用的是TMS 320vc5402 型号DSP,而且是外扩 Flash 内存,所有程序加载完成后,上电不长鸣,如果放一段时间后再上电就会长鸣,断电再上电就不长鸣了,如果把  +1.8v  的旁路电容放电的话上电又是长鸣,如图所示:
您所说的  boot 条件是软件程序里设定的么?
lijiabaobei| | 2014-10-23 18:42 | 只看该作者
帮顶
lasaman1| | 2014-10-23 21:18 | 只看该作者
可能需要上下拉
chaxiangpaigu|  楼主 | 2014-10-24 10:11 | 只看该作者
上下位您看看该怎么加呢   请指教  !
chaxiangpaigu|  楼主 | 2014-10-24 10:29 | 只看该作者
lijiabaobei 发表于 2014-10-23 18:42
帮顶
帮忙分析分析看看怎么回事哩    呵呵  谢谢 啊
tom11| | 2014-10-24 11:35 | 只看该作者
大神快给指点啊
vivilzb1985| | 2014-10-24 17:14 | 只看该作者
一开始的DSP没有被初始化的,IO口的状态没法确定,造成蜂鸣器鸣响很正常的啊。
chaxiangpaigu|  楼主 | 2014-10-25 07:57 | 只看该作者
vivilzb1985 发表于 2014-10-24 17:14
一开始的DSP没有被初始化的,IO口的状态没法确定,造成蜂鸣器鸣响很正常的啊。 ...
    一块新的主板,尚未烧录程序,上电长鸣正常;但是写好程序的板子,放置一段时间后,上电长鸣,断电在上电就可以啦;如果在放置一段时间后还是第一下上电长鸣!!!
    你所讲的 DSP 没有被初始化,是指的软件初始化还是硬件初始化?
mine_2000| | 2014-10-25 08:38 | 只看该作者
会不会是+3.3v、+1.8V 上电顺序问题
chaxiangpaigu|  楼主 | 2014-10-25 09:17 | 只看该作者
上电应该是同时上电吧
chaxiangpaigu|  楼主 | 2014-10-25 09:19 | 只看该作者
供电是通过PS73HD318分配的
yhw150138| | 2014-10-25 10:23 | 只看该作者
检查复位电路
chaxiangpaigu|  楼主 | 2014-10-25 15:05 | 只看该作者
yhw150138 发表于 2014-10-25 10:23
检查复位电路
复位电路是通过 22  引脚连接的 DSP 98引脚 RS  端,  这个正常的,我把上图的 R46 移除后上电无法复位,这个是正常的
mine_2000| | 2014-10-26 08:41 | 只看该作者
能不能在电路上想办法让+1.8V电源先上电
比如适当减少C48容量,增加C50容量
或者利用318的使能端
chaxiangpaigu|  楼主 | 2014-10-27 17:02 | 只看该作者
比如适当减少C48容量,增加C50容量
或者利用318的使能端 ...
电容换了一下,把 C50  换成 220 uF  的 也不行
chaxiangpaigu|  楼主 | 2014-10-28 13:44 | 只看该作者
比如适当减少C48容量,增加C50容量
或者利用318的使能端 ...
根据上图,使能端怎么修改一下好呢
zhangmangui| | 2014-10-28 14:44 | 只看该作者
chaxiangpaigu 发表于 2014-10-25 07:57
一块新的主板,尚未烧录程序,上电长鸣正常;但是写好程序的板子,放置一段时间后,上电长鸣,断电在 ...
长鸣一会会停止吗 外扩flash上点后要从外扩flash中搬移执行 这段时间是不定状态
重要的是你的代码有没有控制蜂鸣器
长鸣的时候程序是否在执行
BOOT的配置引脚没有接蜂鸣器吧
chaxiangpaigu|  楼主 | 2014-10-28 16:00 | 只看该作者
如果内部ROM不应该存在这种问题
上电是需要加载代码的   这个如果 ...
大师   你说的boot  条件是在我们所编写的程序里面 呢么
