[其他模拟产品-信号链]
二极管这么搞可以吗
1837|23
wyjie|  楼主 | 2014-11-7 11:11 | 只看该作者
二极管用的是 RB520  Io 200mA Ifsm 1A  电容是 X7R 1UF,这样二极管容易坏吗?
dengdc| | 2014-11-7 11:15 | 只看该作者
接地?
wyjie|  楼主 | 2014-11-7 11:16 | 只看该作者
C13的另一端接GND
wuhany| | 2014-11-7 11:17 | 只看该作者
的看下该二极管的具体参数的啊,一般情况下是不会有问题的
jiahy| | 2014-11-7 11:18 | 只看该作者
应该没问题的
shimx| | 2014-11-7 11:20 | 只看该作者
没有问题的兄弟
wyjie|  楼主 | 2014-11-7 11:20 | 只看该作者
有几次我调机的时候,发现我悍个二极管上去呢,有时二极上的电压就有2.0多V了(坏了)。但出去的成品现在还没发现有出现这个问题。
wyjie|  楼主 | 2014-11-7 11:23 | 只看该作者
电容的ESR,]比如把电容换成10UF 用这个二极管是不是就会坏呢?
liliang9554| | 2014-11-7 11:26 | 只看该作者
你这个二极管是干嘛的    整流   还是防止电路接反
liliang9554| | 2014-11-7 11:27 | 只看该作者
主要看一下的反向偏置电压   最大电流   功率    一般不会有问题   呵呵
wyjie|  楼主 | 2014-11-7 11:29 | 只看该作者
防反,电源切换时,电容起延时的作用。
驱动一个MOS管
jlyuan| | 2014-11-7 11:32 | 只看该作者
如果电流或者电压超出范围,它就烧坏了
yszong| | 2014-11-7 11:32 | 只看该作者
这个电路驱动mos管,只要二极管工作时,其电流与电压不超过其安全电压就可以了
zhaoxqi| | 2014-11-7 11:36 | 只看该作者
注意下该二极管的电流电压的,不要超出其容许范围的就可以啦
wyjie|  楼主 | 2014-11-7 11:36 | 只看该作者
关建是这样的,当电路上电瞬间,由于电容两端的电压相当于短路(此时电流是否为u/ESR),瞬时电流比较大,如是的话,10UF的ESR如果小于5R的话,会不会 是1A,瞬间烧掉。
yszong| | 2014-11-7 11:37 | 只看该作者
那就不懂了
wyjie|  楼主 | 2014-11-7 11:38 | 只看该作者
算了,那我结贴吧
