帮忙看一下
1489|4
busike|  楼主 | 2008-3-19 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chr8880| | 2008-3-19 21:39 | 只看该作者
16V为电容耐压值,20%为误差
16V为电容耐压值,20%为误差
busike|  楼主 | 2008-3-20 09:34 | 只看该作者
RE
谢谢2楼!
那么这个两个参数一般怎么选择啊!
computer00| | 2008-3-20 09:45 | 只看该作者
±20%指的应该是容量的误差值。
根据你实际的工作电压和需要容量准确度来选择。像这样的电容,通常用在电源滤波等地方,精度要求不高。
耐压保留一定余量就可以了。
张骏洋| | 2008-3-20 10:40 | 只看该作者
RL*C =(3~5)T/2   电容量的算法.算出来后,选得再大一点就行了. 耐压比使用的电压高1/3,我一般是这样用的.12V的电压用16V的,以上就用35V,再上去就50V了.....
