[Kinetis]
硬件错误
1041|14
FSL_GPIO.zip (548.08 KB) 各位好,我自己打算写一个驱动程序,,从做简单的LED开始啦,但是在给结构体幅值的时候就硬件错误,
HardFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  HardFault_Handler         [WEAK]
                B       .
                ENDP
求指点![code]
FSL_PORT_FUN *port_set;
  port_set->PORT_ISF=PORT_PCR_ISF_DN;
  port_set->PORT_IRQC=PORT_PCR_IRQC_IT_DMA_DIS;
  port_set->PORT_LK=PORT_PCR_LK_DN;
  port_set->PORT_MUX=PORT_PCR_MUX_ALT1;
  port_set->PORT_DSE=PORT_PCR_DSE_HD;
  port_set->PORT_ODE=PORT_PCR_ODE_DN;
  port_set->PORT_PFE=PORT_PCR_PE_DN;
  port_set->PORT_SRE=PORT_PCR_SRE_SL;
  port_set->PORT_PE=PORT_PCR_PE_EN;
  port_set->PORT_PS=PORT_PCR_PS_UP;
typedef struct
INT8U   PORT_ISF :8 ;
INT8U   PORT_IRQC:8 ;
INT8U   PORT_LK  :1 ;
INT8U   PORT_MUX :7;
INT8U   PORT_DSE :2;
INT8U   PORT_ODE :1;
INT8U   PORT_PFE :1;
INT8U   PORT_SRE :2;
INT8U   PORT_PE  :1;
INT8U   PORT_PS  :1;
}FSL_PORT_FUN;
huangxz| | 2014-11-29 21:40 | 只看该作者
野指针吧
1347559641|  楼主 | 2014-11-29 21:44 | 只看该作者
这代码我单独在c里面调试没问题啊
FSL_TICS_A| | 2014-12-1 10:49 | 只看该作者
你好,楼主!
我建议你可以在官网例程的基础上,进行修改,这样不但可以减少工作量,也能减少代码出错的概率。
请问你使用的那款MCU,我可以推荐对应的官方例程给你。
如无其他问题,请楼主结贴,
谢谢!
FSL_TICS_Robin| | 2014-12-1 10:59 | 只看该作者
楼主你好
你可以参考此帖:【经验分享】CW10.x编译环境查找HardFault异常原因里提到的方法查找问题原因。
FSL_TICS_Robin| | 2014-12-1 11:01 | 只看该作者
但从你的描述来看,很有可能是操作GPIO模块寄存器之前未开启对应GPIO口的Clock Gate时钟门。
1347559641|  楼主 | 2014-12-4 21:05 | 只看该作者
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-1 11:01
但从你的描述来看,很有可能是操作GPIO模块寄存器之前未开启对应GPIO口的Clock Gate时钟门。 ...
谢谢!确实是这问题,吧时钟放在前面开启就可以了,我以为与顺序无关,看来我错了。
FSL_TICS_Robin| | 2014-12-5 09:00 | 只看该作者
1347559641 发表于 2014-12-4 21:05
谢谢!确实是这问题,吧时钟放在前面开启就可以了,我以为与顺序无关,看来我错了。 ...
恭喜楼主的问题解决了,下次遇到问题欢迎再来飞思卡尔MCU论坛发帖与大家一起讨论:D
