恒温控制电路
2650|6
于言|  楼主 | 2008-11-15 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该电路通过热敏电阻加热,通过电桥平衡,形成反馈环路,使系统温度达到稳定状态。但温度电压上报点是temp点,但实际应用中,是通过调整电桥上的电阻R2和R3来控制温度的大小,令人不解的是,不管R2、R3怎么调整,温度怎么变化,但稳定后temp点电压总不会变化,大约2.45V,即TP2和TP3点的电压也不会变化,分别为2.45V和2.41V,望各位前辈能给以指点。谢谢!
elever| | 2008-11-18 10:45 | 只看该作者
是不会变的
电路设计中tp2,tp3,temp就是不会变的,如果你通过调整r4或r5来调整温度,那就会变了,呵呵
于言|  楼主 | 2008-11-20 23:01 | 只看该作者
谢谢,那改变R4,R5,是否对温度调整是否可取?
R4,R5的改变是否会使温度平衡稳定不好控制?
于言|  楼主 | 2008-12-2 21:49 | 只看该作者
麻烦高手帮忙分析下,谢谢
thx02334| | 2009-1-6 11:47 | 只看该作者
tp2,tp3,temp不会变的,是什么原因啊
帮顶!
tp2,tp3,temp不会变的,是什么原因啊?望高手解答!十分感谢!
lijunjie88| | 2009-2-1 10:31 | 只看该作者
顶一下
二楼说的对
dashuiliou| | 2009-2-5 13:24 | 只看该作者
电压不变,可是温度却是变了的!
电压虽然不变,可是温度却是变了的.
基本不变是根据运放的虚短,因为TP3点的电压是基本不变.
以及20M/1M的同相放大,还有直流电位的叠加,保证了可以恒定温度.
