[ARM7]
芯片执行加法的过程中,求和的结果存放在哪里?
851|5
比如,int a,b,c,d,e,f,g;
做如下加法
a = b+c+d+e+f+g;
假如结果没有溢出,那么计算机在计算完 b+c+d+e+f+g后,这个加法是一步到位计算完,还是分好几步完成的?加法后的结果临时存放在哪里?这个存放的地址是这些加数中的某个的地址吗?还是就直接送到a里面去了?
wzd5230| | 2015-1-6 00:34 | 只看该作者
看反汇编
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ilikedota + 3
ilikedota|  楼主 | 2015-1-7 22:48 | 只看该作者
wzd5230 发表于 2015-1-6 00:34
看反汇编
汇编,不会编啊,不懂汇编,大神懂得其中的流程吗?望赐教,感谢!!
wzd5230| | 2015-1-7 23:06 | 只看该作者
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ilikedota + 2 很给力!
ilikedota|  楼主 | 2015-1-8 19:01 | 只看该作者
wzd5230 发表于 2015-1-7 23:06
明白了,谢谢!!
ilikedota|  楼主 | 2015-3-11 19:18 | 只看该作者
为什么分给了,却不能结贴?奇怪了。
