简单的恒流源!
2646|16
hgwy2008|  楼主 | 2008-5-7 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人急需一个稳定的简单的恒流源电路,只要能稳定的恒流就可以,不需要其他功能,请高手给推荐一下电路:24V供电,输出1mA!运放设计
hgwy2008|  楼主 | 2008-5-7 16:10 | 只看该作者
望高手快速指点!
等待...................
Winston.W| | 2008-5-7 16:36 | 只看该作者
恒流源
我有资源。
mic1984| | 2008-5-7 16:41 | 只看该作者
LM334
LM334
电流源芯片
微风| | 2008-5-7 16:52 | 只看该作者
拿三极管和稳压管做最简单
tree2000zz| | 2008-5-7 19:21 | 只看该作者
精度,负载
对电流的输出精度有要求没有?负载浮地还是接地?负载有多大?24V限定了输出电压 也就决定了负载范围
awey| | 2008-5-7 19:24 | 只看该作者
恒流源电路
hgwy2008|  楼主 | 2008-5-8 08:02 | 只看该作者
谢谢各位!
hgwy2008|  楼主 | 2008-5-8 08:13 | 只看该作者
我要用四线制,怎么接线啊?
hgwy2008|  楼主 | 2008-5-8 08:37 | 只看该作者
我笨,请问这个图用四线制,怎么接线啊?24V供电,输出1mA
zmmhmily| | 2008-5-8 11:36 | 只看该作者
哪位可以分析一下上面这个恒流源
哪位可以分析一下上面这个恒流源, 谢谢
HWM| | 2008-5-8 11:45 | 只看该作者
“剪刀差”,那个等式是用来保证剪刀的两个臂成比例。
hgwy2008|  楼主 | 2008-5-9 11:45 | 只看该作者
12楼能否详细点啊?
HWM| | 2008-5-9 12:59 | 只看该作者
分析一下Rs两端的电压会不会受到RL的变化而变化。
在RL的变化过程中,若Y点电压不变,能否直观地看出其“剪刀差”效应。
楼上如果想要进一步解析式分析,那就利用理想运放特性自己列式子解一下。结果会很有趣,即得出所谓的“剪刀差”效应。
151466528| | 2008-5-11 19:18 | 只看该作者
变化过程
“剪刀差”效应
hgwy2008|  楼主 | 2008-5-12 10:29 | 只看该作者
谢谢各位!
yysmcu| | 2008-5-12 13:07 | 只看该作者
完了?
