[原理图]
有没有一个IO控制两路继电器
3791|11
qhtflsw|  楼主 | 2015-2-2 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宋业科| | 2015-2-2 10:22 | 只看该作者
同时接一起算了。
mmuuss586| | 2015-2-2 12:25 | 只看该作者
2个继电器的线圈并联一起;
或者用2个三极管,单独控制继电器;
三极管的输入信号并一起;
qhtflsw|  楼主 | 2015-2-2 14:38 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2015-2-2 12:25
2个继电器的线圈并联一起;
或者用2个三极管,单独控制继电器;
三极管的输入信号并一起; ...
能不能完全移过来?基极电阻要不要换?并联后好像驱动电阻小了一半。如果原先4.7K。那么现在是10K?
mmuuss586| | 2015-2-2 20:33 | 只看该作者
qhtflsw 发表于 2015-2-2 14:38
能不能完全移过来?基极电阻要不要换?并联后好像驱动电阻小了一半。如果原先4.7K。那么现在是10K? ...
恩,可以的;
不过电阻多少,根据放大倍数等最好算过;
接2个三极管驱动,要是管子不行,可能还驱动不了,最好自己搭电路试下;
573838882| | 2015-2-3 17:19 | 只看该作者
可以啊,
573838882| | 2015-2-3 17:22 | 只看该作者
可以,如果是小电压小功率的话,找个两路的继电器,常开的,D2A120000,这是12v的你可以找其他型号的
573838882| | 2015-2-3 17:27 | 只看该作者
这个不能这么整啊,你要加驱动ic,2803,2003,还加光耦的,不然稳定性不好,经常影响单片机的,自己玩玩是可以的,产品的话,要稳定性
戈卫东| | 2015-2-16 13:48 | 只看该作者
难道就没有听说过有两对以上触点的继电器么?
yuanguangyi| | 2015-4-5 16:13 | 只看该作者
只要电流够,方法很多的。
yuanguangyi| | 2015-4-5 16:14 | 只看该作者
2003     2803都可以看看,最省钱的就是三极管了。
DIY-Micke| | 2015-4-9 10:25 | 只看该作者
用2003,输入端并在一起应该可以同时控制两个继电器吧
