请教。地分割!
1762|3
wyf_21|  楼主 | 2007-1-9 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子有三种电源1.8v、3.3v、5v,输入电压为9V。请教一下这三种电源的地是不是要完全分开。
bill_wu| | 2007-1-9 19:55 | 只看该作者
需要看驱动什么样的电路
需要看驱动什么样的电路!如果驱动数字电路,那就没有必要,如果5V驱动模拟电路,作为模拟电源,就可以把5V的地作为模拟电路,也就仅在模拟电路部分,其他电源供数字电路就不用了。
Chang_HS| | 2007-1-9 22:58 | 只看该作者
地未必要分开,如果没有模拟采用,一般共地EMC更好
如果有模拟信号采集,则要把模拟地分开,然后单点接地,这样可以提高采样的精度.主要防止地电流对采样的影响.但这种接法不会提高数字部分的抗干扰能力
wyf_21|  楼主 | 2007-1-10 09:46 | 只看该作者
我对电源进行了分割!
板子是六层,3.3v和5v电源进行了分割,其对应的地是不是也要分割阿?
