请教中高频小信号放大啊
1631|7
dengyunfei|  楼主 | 2008-3-28 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同问啊,先谢谢了
   我现在也在做一个高频小信号放大电路,频率0.25MHZ到2.5MHZ。电路适用在激光测速上的,当高速小物体,直径几毫米以几千米的速度通过2mm后的激光光幕,通过激光光幕,用高性能光电探测器(光电二极管GD3251Y,800元)感进行光电变化,通过放大电路,在示波器观察。
    直径2,3mm的弹丸穿过激光光幕,激光光幕宽20mm,厚2mm,当弹丸通过光幕,挡住一下激光,光通量发生很小的变化,通过光电转,电信号发生变化,弹丸穿过2mm厚的时间
为光电信号发生改变的时间,通过示波器触发观察。用两路或三路激光,激光之间的距离知道,通过示波器观察电信号的变化,可以判读出弹丸穿过激光光幕的距离,时间和距离知道,就可以得到速度。信号为高频小信号,**管内环境复杂,还有残渣和发光现象,对电路抗干扰要求高点。原始信号理想的情况下只有几毫伏吧。
  我自己做的电路感觉效果不好,我对器件成本没什么控制。谢谢了也可以私下谈,谢了
  一般这种电路用什么好的电阻或电容阿,放大器啊。谢谢各位高手了
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083289523997.rar
dengyunfei|  楼主 | 2008-3-28 09:54 | 只看该作者
请教中高频小信号放大啊
急求各位好心的高手帮忙看一下啊
dengyunfei|  楼主 | 2008-3-28 09:59 | 只看该作者
请教中高频小信号放大啊
有什么好的高速,低噪声,高精度的,主要是速度高点,频率宽点的仪表放大器,滤波器,望各位论坛朋友给推荐一下啊,成本不计
dengyunfei|  楼主 | 2008-3-30 10:02 | 只看该作者
请教中高频小信号放大啊
呼唤高手阿
mic1984| | 2008-3-30 10:23 | 只看该作者
你的不算高频
按照中华人民共和国频率划分表你的频段还没有到高频段。既然对器件的成本没什么要求,你可以试试用增益带宽积大一些的运算放大器做,注意做好滤波就可以了,滤波器可以考虑用LC了
maychang| | 2008-3-30 10:58 | 只看该作者
2.5MHz,任何一种示波器的Y轴放大器都比这个频率范围宽
dengyunfei|  楼主 | 2008-3-31 16:43 | 只看该作者
请教中高频小信号放大啊
有哪位高手能给个电路参考一下吗?怎作滤波比较好啊?我自己做的一个三运放仪表放大电路,用示波器观察到两明显的噪音信号,一个周期10 ms,一个周期几十ns的
awey| | 2008-3-31 21:30 | 只看该作者
你用的是什么型号的运放?
脉冲信号放大最好用分立元件来做。
