光耦这么接可以工作吗?
3412|21
mygaojian|  楼主 | 2008-3-18 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2008-3-18 09:11 | 只看该作者
IF 建议在16mA左右,VCC 在24V以下,能满足这点就行。
maychang| | 2008-3-18 09:56 | 只看该作者
楼主的光耦
二次电流仅1mA(5V/4.7k),那么一次电流至少2mA(521电流传输系数最小0.5),满足这个要求就行。
将军令| | 2008-3-18 10:03 | 只看该作者
可以是可以。可是为什么要浪费一个光电耦合器呢?
HWM| | 2008-3-18 10:09 | 只看该作者
三楼:二次电流可不仅这点,后面还有一串玩意儿呢。
zhang123| | 2008-3-18 10:33 | 只看该作者
高隔离?
maychang| | 2008-3-18 10:59 | 只看该作者
回5楼 HWM
后面的“一串玩意儿”楼主不画出来也不说明,奈何?只能假定后级输入阻抗非常大。
t.jm| | 2008-3-18 11:11 | 只看该作者
估计这位老兄多用一个光藕是用来倒像吧?
mygaojian|  楼主 | 2008-3-18 12:40 | 只看该作者
说明
后面是进入FPGA的管脚,取高低信号,不要多大电流
用2级光耦是为了首先是信号转换转换时候地是隔离的。
反向还是同向都没关系。
t.jm| | 2008-3-18 13:26 | 只看该作者
一个光藕也可隔离,更重要的是两个光藕不比一个光藕隔离得
awey| | 2008-3-18 13:48 | 只看该作者
没看过用光耦串联提高隔离度的
用两个光耦还得为两光耦中间提供单独的高隔离度的电源--5VG,
mygaojian|  楼主 | 2008-3-18 14:31 | 只看该作者
两个系统
2个系统连接要求如此,只能这么连接。
只要光耦的通和断工作没有问题,这么连接肯定是对的。
前面一个光耦是一个系统的输出信号,后面一个光耦是一个系统的输入信号。
目的是将前面光耦的输出到后面的系统输入后转换成LVTTL信号
t.jm| | 2008-3-18 14:48 | 只看该作者
明白!这样可以!
孤星119| | 2008-3-18 14:53 | 只看该作者
maychang大叔好象没看仔细.
maychang| | 2008-3-18 15:16 | 只看该作者
果然是
我这里只显示到510欧电阻,没看到还有第二个光耦。
抱歉!
mygaojian|  楼主 | 2008-3-18 17:02 | 只看该作者
这是什么意思?
maychang这是什么意思?
二次电流1毫安,一次电流2毫安
那么二次电流10毫安,一次电流要20毫安吗?
资料里哪个参数或是图标看出来的?
孤星119| | 2008-3-18 17:11 | 只看该作者
呵呵.这是经验.生活的总结.
maychang| | 2008-3-18 17:22 | 只看该作者
521电流传输系数最小0.5
mygaojian|  楼主 | 2008-3-19 08:52 | 只看该作者
多谢
多谢maychang指点,有机会请你吃大餐。
iC921| | 2008-3-20 02:19 | 只看该作者
有益!
