s3c2440更进一步降低功耗
2116|0
macrojiali|  楼主 | 2007-10-26 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2440手册描述:  在睡眠模式下,VDDi, VDDiarm, VDDMPLL and VDDUPLL可以被PWREN控制关闭,其他电源必须打开.
  但是是否可以将其他电源也用PWREN引脚来控制,这样可以进一步降低SLEEP模式下的功耗?我们讨论一下.
  VDDalive,VDD_RTC肯定是不关的。
  VDDOP (I/O port VDD (3.3V)) 要根据sheep情况下I/O口所接外围电路情况判断,若sleep时候外围电路都下电了,IO口电源肯定是可以关断的。
  VDDA_ADC (adc VDD(3.3V)) sleep时adc 不用了,这个也是可关断的。虽然也可以不关断它,而是通过设置ADCCON寄存器位,使ADC进入它自己的power-down模式.但是还是关掉它肯定功耗会小一些.
  VDDMOP (memory I/O VDD(1.8V)) sleep时候,sdram进入自刷,所以VDDMOP肯定是可以关断的,但需要把VDDMOP与SDRAM的电源分离开来。
所以结论是
VDDOP、VDDMOP和VDDA_ADC也可以和内核电源一样,同时用PWREN信号来控制关断与打开。这样2440sleep时候功耗应该能小很多吧.不知道大家有没有意见?有没有人尝试过?
