[电源电路]
[电路分析] 菜鸟求解,请高手帮忙分析一下apw7073模块电路
2917|17
wmddI|  楼主 | 2015-4-21 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wmddI|  楼主 | 2015-4-21 15:05 | 只看该作者
pdf电路图怎么发?
mmuuss586| | 2015-4-21 19:53 | 只看该作者
负载不接也这样吗?
mmuuss586| | 2015-4-21 19:54 | 只看该作者
看图好像没啥问题;
成熟的芯片;
那2个PNP三极管似乎用处不大;
wmddI|  楼主 | 2015-4-22 08:24 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2015-4-21 19:53
负载不接也这样吗?
是啊
ytg689| | 2015-4-22 14:59 | 只看该作者
检查图中画圈电阻或调节其阻值
ytg689| | 2015-4-22 15:05 | 只看该作者
Vo=0.6(1+1R8/1R6)
ytg689| | 2015-4-22 15:29 | 只看该作者
1Q7,1Q8很有用,当UGATE,LGATE输出低电平时,1Q7,1Q8导通能迅速放掉MOS管G极静电,使MOS管可靠截止。当UGATE,LGATE输出高电平时,就没用了。
wmddI|  楼主 | 2015-4-23 09:53 | 只看该作者
ytg689 发表于 2015-4-22 14:59
检查图中画圈电阻或调节其阻值
已经检查过r6和r8其阻值没问题
wmddI|  楼主 | 2015-4-23 09:56 | 只看该作者
检查发现Vo=UGATE电压
不知道为什么?
ytg689| | 2015-4-23 09:59 | 只看该作者
wmddI 发表于 2015-4-23 09:53
已经检查过r6和r8其阻值没问题
按公式
Vo=0.6(1+1R8/1R6)调节1R6,1R8阻值看Vo有变化没有,没有的话可能其他地方有问题。
ytg689| | 2015-4-23 10:05 | 只看该作者
wmddI 发表于 2015-4-23 09:56
检查发现Vo=UGATE电压
不知道为什么?
用示波器测UGATE,LGATE有没有矩形波,没有的话就是没起振,查RT脚外围电路
ytg689| | 2015-4-23 10:17 | 只看该作者
用示波器测RT脚要有锯齿波,EN脚为高电平。
wmddI|  楼主 | 2015-4-23 10:18 | 只看该作者
示波器没条件
RT脚外围电路就一个100K电阻r3和0.1UF c24
现在已经发给维修电源的维修了。。。
感谢各位大哥!!!
wmddI|  楼主 | 2015-4-23 10:23 | 只看该作者
那天卖个简单示波器备用学习
zhuoyan90| | 2015-5-5 15:58 | 只看该作者
thanks for the sharing
奥卡姆剃刀| | 2016-4-13 21:14 | 只看该作者
顶一个!
DawsonHu| | 2016-4-16 22:02 | 只看该作者
这个电路实际是应用在哪方面啊?
