[产品供应]
德国FEMTO电流放大器系列产品介绍,DHPCA-100可变增益放大器
533|0
bonad|  楼主 | 2015-4-27 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Variable Gain up to 200 MHz-DHPCA
VARIABLEGAIN LOW NOISE CURRENT AMPLIFIER DHPCA-100(可变增益低噪声电流放大器DHPCA-100)
可变增益值从102108V/A
带宽达200MHz
上升时间低至1.8ns
内部信号过滤器
可调节偏压
手动或者远程控制
终极版低噪声电流放大器
DHPCA-100可变增益放大器是要求在带宽值达200MHz从小电流转换成可用的电压应用程序的最佳选择。它非常适合用于直流和交流测量值达 200 MHz,时间分辨测量到该 ns 区域和作为前置放大器可快速光电探测器信号。
DHPCA-100提供了包括可变增益值从102到108V/A,可切换的直流/交流耦合,基准校正可调节偏压,使用快速光电二极管可调整偏置电压,可切换10MHz和1MHz低通滤波器和具有手动和远程控制的功能。对于粗糙的紧凑的EMIshielded case ,DHPCA-100是理想的高速的能扩大使用范围的放大器。
带宽和频率响应
DHPCA-100提供了增益和带宽的最优组合。在增益调整值在103V/A时,它具有一个高达3dB的带宽值,200MHz,在增益调整值调至最大时108V/A截止频率仍然处于220kHz,对于那些不需要全带宽的应用程序部件会有一个10MHz -1MHz可切换低通滤波器来使宽带噪声降至最小。
应用程序
光检测器放大器
快速电离检测
光谱学
示波器前置放大器,A/D转换器和RF锁定放大器
偏移量可通过微调筒调节或对外控制电压。超负荷报警值通过LED和数字控制输出。免受±3kV/瞬变电压的输入。输出短路受到保护。电源通过3-pin Lemo 插座接入。设备会提供吻合的连接头。PS-15可用于配备电源。对于更详细的信息请参考数据表或者联系我们。
本产品为深圳市博纳德精密仪器有限公司推出的一款高性能放大器,更多产品请咨询本公司,方经理:1-3-6-6-2-5-6-0-0-5-8,QQ:2-8-5-1-3-8-0-2-1-8.期待您的合作!
