请教下关于s3c44box通用I/o口的问题
1285|4
lstzixing|  楼主 | 2008-8-7 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我是初学Arm.在使用arm的通用I/O口时遇到些问题.
   1,s3c44box中每个I/O口都有PDATx数据寄存器。我想知道的是,当I/O口作为输出时,我住数据寄存器写入数据后再读出,是否是原值?我写过代码,似乎不是。不知道ARm和51相比,它是如何处理的。51的话,向I/O口写入数据后,再读,可以分为读引脚,也可以是读寄存器。
  2,我写了一些代码,其中有if( rPDATG & 0x10 ==0 ){}.rPDATG是端口G的数据输入输出寄存器。但运行时,却发现无论端口的信号如何,似乎if的判断总不正确,是不是非得定义一个临时变量,将rPDATG的值给变量后,再以变量的值作为判断标准?
dld2| | 2008-8-7 20:44 | 只看该作者
re
1、是原值。
lstzixing|  楼主 | 2008-8-7 20:50 | 只看该作者
谢谢2#
  我再去写点代码试试。
 另外,还有个问题。s3c44box内部的上拉电阻用来作什么的。在手册中的I/O端口部份,只提及内部有上拉电阻,可以关闭或开启,但具体的就没说了。我想知道的是,在手册中的其它地方是否有和上拉电阻相关的内容?
again_gyf| | 2008-8-7 21:09 | 只看该作者
做输入时就可以不要外部上拉了呀!
wangben85| | 2008-8-26 15:18 | 只看该作者
没怎么看懂问题
我也刚接触ARM7
