请教arm处理器S3C44BOX与SDRAM的接口问题
1740|4
zhengjily|  楼主 | 2009-3-30 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
seekfor| | 2009-3-31 10:15 | 只看该作者
那几个电阻是跳线来的
那个不是每个都接的,是跳线,选择接哪两个线用来调整SDRAM的基地址
seekfor| | 2009-3-31 10:17 | 只看该作者
看旁边的标注,是用来选择8M/16M SDRAM的
tw2835| | 2009-3-31 12:33 | 只看该作者
楼上正解
zhengjily|  楼主 | 2009-3-31 19:33 | 只看该作者
问题已解决
对,是这样的,谢谢大家
我后来看了一下板子,发现其中是只有两个电阻焊上去,另两个是空着的
这样做就使得板子既可以用8M的芯片,又可用16芯片了,只需换一下电阻的位置
